Добрый день. Есть много кусков свай длинной примерно по 4 метра, подскажите, можно ли их порезать на куски по 50 см, сваи армированные!!!
29.11.2012 в 10:44:17
29.11.2012 в 21:19:25
Проще самому залить такие кубики.
30.11.2012 в 17:43:59
Так мы на стройках делали заготовки для дачных домиков. Если есть перфоратор - то только вверху по месту излома "чертится" буквально линия зубилом, долбить сильно не надо. Но вот ломать - нужна как можно тяжелее кувалда - удар должен быть сильным. Либо болгаркой по камню-бетону немного "чертите" борозду сверху и сбоку - хрупается легче. У меня опыт - несколько сотен кусочков таких... за время строительства.
30.11.2012 в 20:58:06
Насколько помню из теории - по центру тоже должна быть арматура. Поэтому и решил что шкурка не стоит выделки. Если же там ее действительно нет - тогда алмазным диском по периметру и колотить.
01.12.2012 в 03:37:02
ep331 написал : Добрый день. Есть много кусков свай длинной примерно по 4 метра, подскажите, можно ли их порезать на куски по 50 см, сваи армированные!!!
Можно режутся на ура бензорезом.И похрену с арматурой без арматуры. на армированных немного быстрее диск садится
06.12.2012 в 00:00:02
ep331,
В центре сваи не должно быть арматуры,только по углам,поэтому даже не бензорезом а просто большой болгаркой с алмазным диском диаметром 230мм(все недорого) надрезаете по периметру эту сваю(надрез будет глубиной 70-80мм) и кувалдой бьете по свае-она и отколется!
06.12.2012 в 00:24:01
КАТРАН написал : большой болгаркой с алмазным диском диаметром 230мм(все недорого)
Если для ep331 будет актуально, то в Леруа Мерлен продавали (может быть и сейчас продают) китайские болгарки 230 мм. По 990 руб...
09.12.2012 в 01:07:52
что-то похожее сделал перфоратором, пробил отверстия, в 2-х плоскостях, убрал перемычки от отверстий тоже перфом, потом болгаркой обрезал арматуру. Волокиты не мало. но ничего другого под рукой не оказалось.
09.12.2012 в 23:16:06
Методом алмазной резки бензорезом делается работа просто и непринужденно.
09.12.2012 в 23:38:42
ССС написал : Методом алмазной резки бензорезом делается работа просто и непринужденно.
и будут почти золотые кубики .
13.12.2012 в 22:22:28
Имел дело с обрезками свай, делали из них фундамент дома, резали на куски по 0,5 - 0,7 м сечение свай 400х400, арматура по 4-м углам в центре ее нет. Кувалдой на излом разделить не получилось, там прочнейший бетон, отбойным молотком снимали где-то по 80-100 мм бетона, только потом кувалдой. Каждый такой "кирпич" весит 150-200 кг. В траншею укладывали вчетвером, на ремнях из пожарных рукавов. А вообще, если есть возможность, можно договориться и порезать их гидравлическим сваерезом прямо на стройке на нужный размер.
