#3465989
Имеется УЗО Legrand. Упаковка утрачена. Не могу определиться с нейтралью. Где она 1-2 или 3-4 ? Буковки N нигде нету. Совсем нету, все обсмотрел.
3-4
@fev.santeh Инста
Простите. Какой-то некачественный свиду. Больше на китайский похож.
Легранд весь такой?
Пасибо.
Вход соответственно 1-фаза; 3-нейтраль. Правильно?
zelexxx написал :
Легранд весь такой?
Куплен был в ЛеруаМерлен в Питере, только года три назад. По отзывам местных электриков вроде бы леваком не промышляют. Да и стоил совсем недешево, тысячу с чем то.
Пофигу...что слева, что справа.
Kapitoha написал :
Неа, по барабану. Это УЗО не 3х фазное, здесь разницы нет, где будет ноль, а где фаза, утечку почувствует совершенно одинаково, и тест сработает нормально.
Kapitoha написал :
Не согласен, по подключению пишут, что путать фазу с нейтралью на УЗО никак незя. Равно, как и вход/выход.
По своему УЗО предполагаю, что у меня вход 1-3; выход 2-4 Только исходя из того, что по схеме на крышке получается, что внутренние потроха постоянно соеденены с клеммами 2-4 и держать их постоянно под напругой не есть гуд. Но это чисто мое предположение ИМХО.
Viipuri написал :
Не согласен, в описаниях по подключению пишут, что путать фазу с нейтралью на УЗО никак незя.
Расположение фазы и нуля у УЗО - чистая формальность.
Конкретно у данного в каталоге расположение не указано.
Есть те у которых написано.
Но реальной роли это не играет - просто для удобства.
А вот у дифов расположение может играть роль так как защита от перегрузок и кз может быть в одном полюсе.
Пасиб всем ответившим, завтра воткну в щиток и будем посмотреть, что из этого выйдет.
Viipuri,
Ставьте слева фазу. Так правильно будет. А то там слева, там справа. И в розетках тоже слева ставьте, чтоб не путаться. СССР уже канул в небытие, пора к буржуям привыкать.
Если по схеме, то еще не видел автомата, чтоб фазу справа указывали. Ну может у арабов, справа-налево пишущих, есть
zelexxx написал :
EKF АД-32
MycopOk написал :
EKF АД-32
Китайцам закон не писан. Точнее писали они на него.
zelexxx написал :
Легранд весь такой?
Серии LR весь.
