Sculptor
Sculptor
03.11.2013 в 14:45:30
Bladiclab написал : Проще искать, когда есть фундамент. Фазировка - соответствует. Подключение - согласно схеме.
подключение по схеме, единственное подключение клемм 10, 12, 14 не с Л1, а с Л2, у костромских ТТ специальный болт есть...
центральный нижний болт... может в этом дело? все провода маркировал цветной изолентой... если не найду причину, поеду переделывать все цветными проводниками, помогло бы(((
Bladiclab
Bladiclab
03.11.2013 в 15:10:03
Sculptor написал : не с Л1, а с Л2
Приход нужно брать с Л1, уход л2. 1-U1 2-Л1 3-U2
Sculptor написал : центральный нижний болт... может в этом дело?
С такими ТТ не сталкивался.
Bladiclab
Bladiclab
03.11.2013 в 15:15:42
В инете. 1- «Хочу выразить недовольство по поводу качества трансформаторов тока (ТТ) производства Костромы. Могу вас заверить, что если вы хотите приобрести надежные ТТ, то Кострома, которая широко в ассортименте - Вам не подойдет. После многочисленных случаев их выхода из строя (попросту сгорали, т.к. токи не малые - 300-400-500 А) при установке новых, решил их разобрать (рис). Выясняется причина: Первичная обмотка (виток) вообще выполнена из гибкого многопроволочного провода, который "тупо" припаян к выходной шине. Пайка ненадежная, поэтому уже при малых токах она просто ОТВАЛИВАЕТСЯ! Контакт должен быть приварен, а не припаян и выполнен из однопроволочного провода или из первичной шины, уменьшенной в размере (это идеально, когда вообще нету контактов). Решил "копнуть" дальше. Буквально через минуту нашел этот "завод" по выпуску Трансформаторов тока... Завод расположен в колонии и курируется Инспекцией исполнения наказаний. Стало все сразу ясно и понятно. Делайте выводы.» 2- Новая модель трансформатора тока, сделанная в исправительной колонии №1, была представлена на международной выставке «Электро-2013». Костромская колония – единственное учреждение уголовно-исполнительной системы, которое приняло в ней участие, сообщает УФСИН по Костромской области. Трансформаторы тока в колонии производят уже много лет, в этом году изменился их внешний вид: корпус уменьшился в размерах, а дизайн стал более современным.
Sculptor
Sculptor
03.11.2013 в 23:06:49
Bladiclab, читал... расстроился((( Может быть причиной под клемму 10 забираю с Л2 вместо с Л1? Но ведь те же сбытовые ТТ, там же с Л1 приходит, но не опечатано, т.е. смело можно перекрыть на Л2 и благополучно недоплачивать? странно((( Походу придется все перерыть и переделать заново... хотя провода маркировал цветной изолентой и перепроверял прежде чем стягивать хомутами... Может что-то в настройках счетчиков может быть?
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
03.11.2013 в 23:41:29
А за какой период сняты показания? Какая нагрузка на счетчиках, на счетчике №2 что то немного нагорело?Какой из счетчиков ошибки выдавал?
Sculptor
Sculptor
04.11.2013 в 00:04:20
Khlebnikov написал : А за какой период сняты показания? Какая нагрузка на счетчиках, на счетчике №2 что то немного нагорело?Какой из счетчиков ошибки выдавал?
Ошибки выдавал Счетчик 1, который считает с 1, 2 и 3 улиц Счетчик 2 считает только с 4-ой улицы Счетчик 3 считает с 5 и 6 улиц
Показания снимались 27 октября и 2 ноября...
Sculptor
Sculptor
04.11.2013 в 00:20:33
http://yadi.sk/d/zMngDly1C5f2T вот укороченный отчет по первому счетчику и мгновенные значения http://yadi.sk/d/K5qNv0amC5fDW что скажите?
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
04.11.2013 в 10:39:05
Последовательность чередования фаз прямая, мощность с минусом,проверьте еще раз схему включения, у ТТ начало и конец первичной обмотки обозначаются Л1 и Л2 (линия),а начало и конец вторичной обмотки соответственно И1 и И2 (измерение).Зажимы Л1 и И1 однополярны,это значит что направление тока во внешней цепи,подключенной к зажимам И1 и И2 совпадает с направлением тока в первичной цепи Л1-Л2. Если Л1 является генераторным, то генераторным будет и зажим И1. Покажите результаты по счетчику №2.
Sculptor
Sculptor
04.11.2013 в 12:20:29
отчет по второму счетчику (4 улица) http://yadi.sk/d/il4BWMR-C6H8r мгновенные значения http://yadi.sk/d/8U3NhnRFC6HCx
отчет по третьему счетчику (5 и 6 улицы) http://yadi.sk/d/sVkK1DMoC6HHD мгновенные значения http://yadi.sk/d/3DMgCffcC6HL8
вроде схема соблюдена: к Л1 подключается генератор к Л2 - нагрузка И1 подключается к клемме 1 счетчика М236 И2 - к клемме 2 счетчика, а также соединяется с И2 ТТ других фаз и землей к клемме 10 подключается Л2, для него есть специальный болт на самом ТТ, более того, один электрик был такого же мнения, но штудируя вчера интернет вроде не так все однозначно, но в силу своих познаний до конца разобраться не смог((( с другой стороны, почему подключение Л1 не опечатывается теме же сбытовыми организациями...?
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
04.11.2013 в 13:05:46
Токи совсем маленькие, поэтому наверное погрешность такая получается с ТТ 100/5. Вот еще по классу точности:
Sculptor
Sculptor
04.11.2013 в 22:09:19
да нифига себе погрешности... почти треть от месячной нормы((( я тут все проанализировал, ну насколько мог, потребление в процентном отношении совпадает с реальным положением дел... походу ошибка во всех трех счетчиках((( что может быть не так? готовлюсь к переделке, все провода нужного цвета закуплены, все готово... подключение питания будет с Л1, а не как сейчас с Л2, заземление и прочее, все как положено... не хочется понять ошибку по окончании работ(((
