Допускаю, что дует из под окна, где подоконик. Проверьте, так ли это? Если да, снимаем подоконик, утепляем, герметизируем под окном и ставим подоконик на место. Еще, проверьте, плотно ли закрываются створки окна?
14.01.2013 в 11:21:49
23.01.2013 в 13:54:29
Труженик написал : Допускаю, что дует из под окна, где подоконик. Проверьте, так ли это? Если да, снимаем подоконик, утепляем, герметизируем под окном и ставим подоконик на место. Еще, проверьте, плотно ли закрываются створки окна?
Вы на прикрепленные фото смотрели? Подоконник проблема распространенная, но это не тот случай.
23.01.2013 в 15:36:59
GreyK, Там наверное раму утенули,лед лежит ровно между крепежом и уплотнитель наверное не очень дубеет,фурнитура стоит самой низкой серииGu сама по себе не очень.
05.02.2013 в 13:49:36
serg 190 написал : GreyK, Там наверное раму утенули,лед лежит ровно между крепежом и уплотнитель наверное не очень дубеет,фурнитура стоит самой низкой серииGu сама по себе не очень.
Согласен. Может и утенули. Надо бы уровень приложить - посмотреть выгнута рама или нет. Прижим фурнитуры тоже стоит проверить.
06.02.2013 в 22:23:16
при морозе гнет профиль створки и образуется щель, как потеплеет-встает на место.
07.02.2013 в 18:34:54
Amstel, Во как?
07.02.2013 в 19:14:20
Amstel написал : при морозе гнет профиль створки и образуется щель, как потеплеет-встает на место.
вполне вероятно, этому есть вполне научно-теоретическое и практическое обоснование. Суть его заключается в том, что у ПВХ - достаточно большой ктр - коэф.терм. расширения, что дает пару мм/1 метр длины профиля. Если профиль к тому же без армирования металлом (бывает) и не закреплен к стенам рамными дюбелями в 3 точках (а например гибкими анкерными пластинами), то вполне вероятно, что от разницы температур профиль сгибает коромыслом: снаружи - сжимается, внутри - растягивается и образуются микрощели. Читал, что в районах Сибири (Якутия и т.д) где -40 это норма, пластик запрещен как класс, особенно створки большие и двери, т.к. после открытия их невозможно закрыть Но , как бы в случае створки - там же створка притягивается с помощью цапф и это как то нивелирует размеры щелей. У меня например створки всегда на микропроветривании - и если оч.холодно то намерзает лед на уплотнителе, но это внутри помещения и немного. А чтобы лед намерзал в фальце створки необходимо наверное сл. условия:
