Ignatovich
Ignatovich
29.08.2006 в 14:53:19
Приветствую всех. Пишу на форум впервые, хотя читал много и очень благодарен за полезную информацию. В сварке - новичек. недавно купил Gysmi-165, но уже успел поварить - результаты меня устраивают вполне.
Собственно вопрос: В гараже у меня нет эл.разетки. Есть бензогенератор 2кв. Мне надо кое-что 'прихватить' к воротам электродом 2. Думаю варить нужно будет секунд 10-20. Возможно-ли это сделать моим Gysmi-165 ? Не опасно-ли это для него или для генератора из-за возможного резкого возраствния напряжения?
blackbird
blackbird
29.08.2006 в 16:27:48
Пробовал варить от генератора на 2,3 кВт (по этому поводу была большая дискуссия в соседней ветке), 2,5 мм. варит вполне нормально, 3 немного с натягом. Так что, думаю, проблем не будет.
Проблем из-за резкого возрастания напряжения не будет, посколько напряжение там будет наоборот падать.
Ignatovich
Ignatovich
30.08.2006 в 19:00:42
Спасибо, просто я слышал, что бензогенераторы, если не хватает мощности - повышают напряжение на выходе. В общем попробую рискнуть.
blackbird
blackbird
30.08.2006 в 19:38:37
Честно говоря, я не специалист по генераторам, про повышение напряжения тоже слышал. В реальности же несколько раз наблюдал обратное.
Думаю, что от двойки напряжение не вырастет настолько, чтобы повредить инвертор. Опять же, вольтметр на входе никто не отменял. :)
