как выставить зажигание на форд эскорт 1,6? и можноли промыть или почистить вакумный бензонасос если можно то как? или искать аналогичный?
06.12.2012 в 14:18:44
06.12.2012 в 14:41:51
что за конфигурация? какой мотор? карбюратор?
06.12.2012 в 15:25:43
карбюратор мотор 1,6
06.12.2012 в 18:14:48
Если карбюратор,то и трамблер наверное есть?Какая проблема?Посмотрите по инструкции какое опережение зажигания должно быть и выставьте с помощью стробоскопа.
06.12.2012 в 22:26:33
Прикольная голосовалка :D:D:D:applause: . Поржал :)
07.12.2012 в 00:26:38
1,6 ОНС или СВШ? да впрочем, какая разница... зажигание на обоих типах моторов выставлется проворачиванием корпуса распределителя зажигания. идеальный метод-выставить по стробоскопу. но если нету его, можно попробовать так. заводим мотор, отпускаем крепежный болт, и проворачивая корпус распределителя, добиваемся маскимальных оборотов.
Вы бы уточнили все таки тип мотора. ОНСшник более стоек к неправильному зажиганию, чем ЦВШ. а вообще, вот место, где могут помочь более конкретно: кстати, я там тоже есть, под тем же ником :)
П.С. Игорь, я тоже ржал. :clapping
07.12.2012 в 09:18:38
По мастурбоскопу всёравно только начальный момент выставишь. Точная доводка всёравно будет зависеть от настроек карба, общего состояния мотора и производится на ходовых испытаниях ;)
