Alex_l
Липецк
07.12.2012 в 16:40:07
макет приблизительный.
Есть в планах такое: Комната 12м2. Старые деревянные полы убраны. Голая бетонная плита. Хочу сделать фальшстены, перегородку (показаны красным) и встроенный шкаф-купе (показан синим). Полы будут - фанера на лагах или КНАУФ (пока не решил окончательно, склоняюсь к лагам). Вопрос вот какой: Крепить нижние профиля к бетонной плите, делать на плите постамент под встроенный шкаф, а затем занимать полами. Или сначала сделать хотя бы черновой пол, а уже к нему крепить профиля и делать на нем постамент? У каждго варианта свои плюсы и минусы: В первом случае главный плюс - возможность в далнейшем модернизировать пол без разбора фальшстен. Во втором случае - удобнее изготавливать фальшстены и перегородку. Но будут проблемы, если потребуются вмешательства в конструкцию пола.
Как сделать правильно?
Andrey12
Омск
07.12.2012 в 17:57:38
сначала пол-потом стены. Можно и наоборот, но это сродни анальной стоматологии.
За Байкалом
Чита
07.12.2012 в 18:47:46
Andrey12 написал : сначала пол-потом стены.
Сначала стены, потом пол. Аксиома без теорем. имхо.
stas0
Свердловск
07.12.2012 в 19:02:43
Alex_l написал : фальшстены и перегородку
из гипсокартона, то сначала полы делать
Alex_l
Липецк
08.12.2012 в 10:04:46
так и не понял, как правильно...
Прямоугольный пол, конечно, проще изготовить. Но если захочется внести изменения в конструкцию пола, без разбора всех фальшстен и перегородок не обойдешься.
Балтиец.
08.12.2012 в 10:16:29
Alex_l написал : Но если захочется внести изменения в конструкцию пола.
Придумайте хоть одну причину этого действа. Правильно сделанный пол имеет срок службы дома. А вот снести встроенный шкаф могёт быть и захочется. :)
koris
Волгоград
08.12.2012 в 10:27:33
Какие, к примеру, могут быть изменения в конструкции пола?
всё в голове (с)
Грэй
08.12.2012 в 11:17:24
Alex_l написал : Но если захочется внести изменения в конструкцию пола, без разбора всех фальшстен и перегородок не обойдешься.
...а если захочется внести изменения в конструкцию фальшстен? -Кстати приставку "фальш" к стенкам не я приставил, а Вы сами)))
Alex_l написал : Как сделать правильно?
правильно делать так, как вам проще и дешевле. Другого "правила" нету. У вас и пол и стены "картонные", поэтому и так и так можно, делайте, как хотите :)
Alex_l
Липецк
08.12.2012 в 18:46:55
Под изменениями в конструкции я подразумевал переделку пола в случае появления косяков или, например, в случае залива.
Фальшстеной я называю короб из ГКЛ с проводкой, розетками, полочками.
Andrey12
Омск
08.12.2012 в 19:44:33
За Байкалом ну-ну....как полы будете лепить к ГКЛ стенам?
Alex_l
Липецк
08.12.2012 в 20:49:04
А зачем полы к ГКЛ стенам лепить? Геморроя при изготовлении пола, бесспорно, больше будет. Я сразу указал полы - или фанера на лагах или КНАУФ.
