AMDshnik
AMDshnik
Псков
09.12.2012 в 21:46:52
Собственно,суть вопроса - в названии темы. Понятно, что фрезер справится лучше с этим делом. Но если всё таки разобратся в этом вопросе - паз с помощью торцовки с протягом сделать - это миф или реальноть?:a Я имею ввиду, в плане параллельности трёх плоскостей - направляющие, дно паза, стол. Пазы простые, а-ля сделать табуретку другу, коробку...не краснодеревщик я, а так, начинающий-любитель...:o
sanya1965
sanya1965
09.12.2012 в 22:10:41
в принципе это возможно, но слишком неудобно и по сути это нецелевое использование. если брать торцовку преимущественно под такие работы, то лучше нинада. кроме фрезера есть много способов сделать подобное на циркулярном столе, вплоть до угловых соединений "прямой шип-паз". единственное условие -нормальный стол с параллельной направляйкой под каретку и возможность менять вылет диска. я сейчас делаю универсальный стол под фрезер и циркулярку, т.к. ранее сделанный фрезерный стол слишком задумчив на больших съемах. да и фрезы небесплатные. в итоге лишнее "мясо" буду сдувать циркуляркой, и потом доделывать фрезером.
AMDshnik
AMDshnik
Псков
09.12.2012 в 22:41:18
Не, у меня основная задача - пиление габаритных брусов - потому с протягом нацелен брать бош 8ку. А пазы - так, прикладное. Фрезер мне понравился ДВ 621ый...
эго
эго
09.12.2012 в 22:56:30
Я попробовал на ДВ780 пазы выбрать и плюнул на это дело - запотеешь глубину настраивать.
alex_k
alex_k
09.12.2012 в 23:32:07
эго написал : Я попробовал на ДВ780 пазы выбрать и плюнул на это дело - запотеешь глубину настраивать.
Вообще с настройкой глубины делают на радиально консольных пилах
в старые версии ставили фрезер
tkt
tkt
Новокузнецк
10.12.2012 в 09:05:20
AMDshnik написал : Не, у меня основная задача - пиление габаритных брусов - потому с протягом нацелен брать бош 8ку. А пазы - так, прикладное.
У меня такая, но я любитель, т.е. может руки кривые, но ровное дно паза мне не удается сделать. Пила недостаточно жесткая, при изменении усилия прижима сверху вниз меняется глубина выборки. При всем моем старании перепады глубины до 0.5 мм на глаз, если расслаблюсь, то до 1 мм
AndPol
AndPol
Троицк
10.12.2012 в 09:43:29
В одном из номеров WoodMaster'a описывалось, как делать пазы торцовкой с протягом, так что не рекламный ход. Но там требовалась долгая настройка, дополнительные бруски, а под конец еще и стамесмка.
alex_k
alex_k
10.12.2012 в 10:57:11
tkt написал : При всем моем старании перепады глубины до 0.5 мм на глаз, если расслаблюсь, то до 1 мм
т.е. прижим вниз головы или консоль протяжки , что влияет ?
sanya1965
sanya1965
10.12.2012 в 11:59:13
alex_k написал : т.е. прижим вниз головы или консоль протяжки , что влияет ?
при приложении нагрузки люфты складываются, а не взаимокомпенсируются.
tkt
tkt
Новокузнецк
10.12.2012 в 13:34:35
Не знаю. Надо было быстро сделать стеллаж в гараже. Времени было мало, а результат меня полностью устраивал, поэтому не разбирался. Будет время, обязательно разберусь
бегрол
бегрол
10.12.2012 в 13:55:51
Мне разы делать торцовкой понравилось . Уж на табуретки - столики всяко хватит . И точность нормальная .
