13.12.2012 в 18:59:50
Ребят, какой взять? Во втором варианте из плюсов - вес. Зато из минусов - тумблер этот, не нужен мне режим TIG + постоянно буду задевать тумблер наверно. Зато в первом отталкивает масса.
Работа по даче: забор там и прочая ерунда. Напряжение в линии иногда проседает до 190-200В. Какой бы взяли Вы?
13.12.2012 в 20:20:59
а по какой причине выбор остановился именно на фирме elitech? доводилось мне варить аппаратом этой фирмы в маске-хамелеоне этой фирмы. могу сказать, что я бы такой аппарат и такую маску просто так бы не взял.
13.12.2012 в 21:15:50
дикий мужик Почитал по отзывам - вроде бы хвалят аппараты... А какой бы Вы рекомендовали для моих целей?
13.12.2012 в 21:40:20
Я для себя купил аппарат Контур ММА 180i. На форуме есть пользователь avaks, владелец интернет-магазина, торгующего сварочной техникой преимущественно славянского производства. Аппаратом я очень доволен, т.к. он терпит поганые сети, длинный удлинитель, хорошо поджигает электроды, комфортная работа электродами с основным покрытием, мягкая дуга со слабым разбрызгиванием металла, очень тихая работа: дуга шипит приятно и без хлопков, вентиляторы включаются только тогда, когда нужно, а не крутятся постоянно. В аппарате для управления сварочным током используется микроконтроллер. Контур может служить источником питания для полуавтоматической сварки при подключении к нему механизма подачи проволоки и газовой оснастки. К недостаткам отнесу только класс защиты от влаги IP21 (хотя лично для меня и этого выше крыши) и нижнюю температуру эксплуатации по паспорту -10С (недавно возникла необходимость варить при более низкой температуре). Для отца выбираю один из двух агрегатов только по причине того, что мне хочется поварить чем-то ещё, кроме Контура: ВДС-180 Шмель и «Протон — ДЭИ» ВДИ — 200.
Вышеуказанный интернет-магазин
прошу в моём повествовании не искать рекламу и антирекламу, мнение моё и основано оно только на личном использовании аппарата Контур.
13.12.2012 в 21:45:32
trafbite написал : Почитал по отзывам - вроде бы хвалят аппараты... А какой бы Вы рекомендовали для моих целей?
Все аппараты варят. Мой коллега по работе, купивший элитек и выбиравший между элитеком и прорабом, был от него просто в восторге, т.к. до него он работал только самопальным трансформатором массой 47 кг. И купить инвертор он решился только после ультиматума соседей по дачному городку, соседи просто пригрозили накидать черенком по голове. Теперь парень может даже дома на балконе ремонтировать садовый инвентарь, делать наплавку на вал стартера москвича-святогора. Но человека, попробовавшего в работе аппаратуру более высокого класса, сложно удивить разговорами на тему "представляешь, такое чуду купил: весит всего 6 кг и лампочки не мигают, а тот у меня был 50 кг!"
13.12.2012 в 21:52:26
дикий мужик написал : К недостаткам отнесу только класс защиты от влаги IP21 (хотя лично для меня и этого выше крыши) и нижнюю температуру эксплуатации по паспорту -10С (недавно возникла необходимость варить при более низкой температуре).
А вот мне может тоже понадобиться, поэтому желательно снизить этот параметр хотя бы до -20С.
дикий мужик написал : Контур может служить источником питания для полуавтоматической сварки при подключении к нему механизма подачи проволоки и газовой оснастки.
Боюсь я этих доп. функций, по-моему, они уменьшают надежность. Да и зацепиться за всякие тумблеры есть вероятность.
Мне бы простой, но надежный аппарат, что бы работал на просевших линиях, вот :-) К контуру присмотрюсь)
14.12.2012 в 08:48:25
trafbite написал : Боюсь я этих доп. функций, по-моему, они уменьшают надежность.
Если эти дополнения не востребованы,то нет смысла переплачивать за них,сам пользую 160й, для дома и хозяйства хватает,при выборе руководствовался отзывами и ценой(6700),вес для меня не критичен,так-что если вы не гурман то можно покупать.Сосед проф.сварщиком отработал лет 20,купил такой-же и очень доволен,шабашит еще. На счет пониженного напряжения не скажу,у нас оно в порядке.
14.12.2012 в 16:21:31
trafbite написал : А вот мне может тоже понадобиться, поэтому желательно снизить этот параметр хотя бы до -20С.
Задал вопрос производителям Контура вопросы относительно нижней температуры эксплуатации. Разработчик написал, что нижняя температура работы может быть и -40С, а вот длительно хранить лучше в тёплом помещении. Контур ММА 180 сконструирован так, что из манипуляторов на корпусе только кнопка включения и ручка регулировки сварочного тока, которая в режиме полуавтоматической сварки служит регулятором напряжения. Схемотехника аппарата построена так, что режим сварки штучным электродом является полноценной "опцией", цена которой составляет, по сообщениям пользователя "чукча", всего 150р. Режим полуавтомата включается автоматически при втыкании в аппарат штекера от внешнего подающего устройства. Если не подключать это устройство, то аппарат является полноценнейшим сварочным аппаратом для сварки штучным электродом, причём весьма хорошим за свои деньги. Аппарат стоит 11500 р, дополнительно к нему покупаются сварочные кабеля 3 м длиной каждый с держаком и крокодилом. В отличие от кабелей, которыми комплектуется элитек, сварочные кабеля из Ростова являются пределом совершенства, т.к. комплектуются крепким держаком и мягкими кабелями из провода КГ-16, который не дубеет на морозе. Китайские аппараты комплектуются огрызками по полтора метра из кабеля с пвх-изоляцией, которые даже на лёгком морозе становятся очень жёсткими.
14.12.2012 в 16:37:03
45.RUS написал : Если эти дополнения не востребованы,то нет смысла переплачивать за них,сам пользую 160й, для дома и хозяйства хватает,при выборе руководствовался отзывами и ценой(6700),вес для меня не критичен,так-что если вы не гурман то можно покупать.Сосед проф.сварщиком отработал лет 20,купил такой-же и очень доволен,шабашит еще. На счет пониженного напряжения не скажу,у нас оно в порядке.
на сайте производителя "шмелей" лежит статья, в которой проводится сравнение четырёх инверторов бытового назначения со сварочным током до 150А: фрониус транспокет 1500, лорх, фимер и рем. Фимер стоит меньше 200 евро, а остальные больше 700. ак вот в стате подробно показано, на чём экономили производители китайского фимера, какова его надёжность и насколько пробрехались китайцы при написании тех характеристик. Вот и подумайте, что под крышкой недорогого инвертора, если он в России стоит недорого и при этом прошёл растаможку и кучу жадных дилеров. Да и вообще вы предлагаете дорогой аппарат, можно купить инвертор Сорокин за 4900! Мой отец, профессиональный сварщик, варит трансформатором лучше меня, работающего хорошим инвертором. Мораль такова, что на профессионалов смотреть сложно, т.к. они профессионалы, а вот новичку гораздо проще работать интеллектуальной техникой, которая может компенсировать своим функционалом недостаток опыта и мастерства. Тем более, сейчас интеллектуальная сварочная техника стала весьма доступной, за что отдельная благодарность Радиксу, Энерги-сварке, Максиме плюс и другим славянским производителям.
14.12.2012 в 18:16:15
дикий мужик написал : Для отца выбираю один из двух агрегатов только по причине того, что мне хочется поварить чем-то ещё, кроме Контура: ВДС-180 Шмель и «Протон — ДЭИ» ВДИ — 200.
Если Ваш отец -
дикий мужик написал : Мой отец, профессиональный сварщик,
То ему не понравится, ни тот, ни другой. Судя по видио, у Шмеля очень жёсткая дуга и соответственно много брызг, лично мне, как сварщику, это очень не нравится. Протон у меня был, дуга там мягкая, если не включать форсаж, но выдаёт он максимум 160 ампер. По крутилке, ток регулируется только до 140А, потом ток не прибавляется, а денег Вы отдадите за 200А обещанных... Сгорел он довольно быстро, так-как сделан на коленках и силовые элементы прикручены на саморезах, (фото в соответствующей теме) хотя на моём ещё были болтики. За Контур сказать ничего не могу, хотя на каких то моделях взрывались конденсаторы на входе, наверно сэкономили, но об этом может рассказать чукча. Вообще, надо брать тот аппарат, на который есть рядом сервис, по себе знаю.
14.12.2012 в 18:20:43
отвечу про елитех160са. Это клон 165-го сварога с одним (помимо корпуса) отличием - елитеховцы решили выпендрится и включили VRD. Отсюда и негатив о качестве работы аппарата. Отключается VRD очень просто - компьютерным джампером замкнуть перемычку S3 - обсуждалось в теме про инвертор Wert (это еще один клон сварога). Ну и силовые конденсаторы у клонов - 85-и градусные, а не 105-и. В остальном - елитех160са вполне работоспособен, свои 160 ампер выдает, специально подключал токоизмерительный шунт в сварочную цепь. Единственное, что смущает - уж очень сильно у верта и елитеха отличается заявленное ПВ при максимальном токе - 30% и 60% соответственно. Есть сомнения как в той цифре, так и в другой. Вопрос - кто врет. Возможно - примитивный маркетинг. Верт позиционируетя как более дешевый бренд, чем елитех (без VRD и TIG. Хотя на плате управления все распаяно, нет только переключателя). Соответственно и заявляется существенно более низкое ПВ. Иначе кто же будет покупать более дорогой елитех, если заявленные ПВ одинаковы? В итоге охвачены оба сегмента рынка. И так ли уж безгрешен взятый за образец 165-й сварог с со своими 60% (заявленными)? Может и там далеко не 60%, меньше?
14.12.2012 в 18:31:20
borys78rus написал : И так ли уж безгрешен взятый за образец 165-й сварог с со своими 60% (заявленными)? Может и там далеко не 60%, а гораздо меньше?
Если Сварог точная копия Jasic то там ПВ все 100%.
дикий мужик написал : за что отдельная благодарность
Вы ещё забыли поблагодарить минимум 10-15 русских производителей сварочных аппаратов.
14.12.2012 в 19:53:43
morgmail написал : Вы ещё забыли поблагодарить минимум 10-15 русских производителей сварочных аппаратов.
фраза "и другим славянским производителям" была адресована в том числе 10-15 русским производителям :)
14.12.2012 в 20:23:26
morgmail написал : За Контур сказать ничего не могу, хотя на каких то моделях взрывались конденсаторы на входе
был неполадки с моделью Контур 180+, но это полнофункциональный полуавтомат, на котором плата силового блока несколько изменялась по сравнению с предыдущими моделями. Этот недуг был сразу исправлен. Подробно про него можно почитать на форуме Радикса по ссылке:
Контур ММА 180i у меня работает без нареканий, хотя я, в нарушение пользовательских инструкций на свой страх и риск, работал в сырую погоду на улице, работал в мороз ниже -10С. Очень мягкая дуга! К примеру, у меня не получалось китайскими инверторами заварить садовую лопату из тонкого металла, Контуром эта процедура оказалась весьма простым действом. Это наглядный пример, когда интеллектуальная техника компенсирует недостатки пользователя. Смонтирован Контур весьма качественно: всё надёжно затянуто, корпус без заметных изъянов, платы аккуратные, ничего не болтается. К несомненному достоинству аппарата (я уже говорил об этом) отнесу то, что вентиляторы (два небольших вентилятра) включаются только тогда, когда нагреваются силовые элементы схемы; компоновка выполнена таким образом, что вентиляторы дуют непосредственно только на радиатор.
