volodrez
volodrez
18.12.2012 в 17:43:57
An_dron, попробуйте тему поднять http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=45634&st=2560#entry833844 и про мосфит спросите http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=45634&st=2580#entry841911
An_dron
An_dron
Николаев
19.12.2012 в 10:04:17
Вобщем пробовал я прозвонить етот транзистор как полевик - в закрытом состоянии звонится (падение напряжения 520), а вот открыватся не хочет, видимо всетаки ет он виноват в неисправности. Чем бы его заменить!?
volodrez
volodrez
19.12.2012 в 17:36:35
An_dron написал : Чем бы его заменить!?
схемку зарядника нарисуйте по плате , сфоткайте саму плату тщательно -на всякий случай(вдруг пыхнет) . да и воткните любой высоковольтный N-канальный мосфит из дежурки компового БП( или какого другого устройства) . и включайте через лампочку (чтоб ток по 220 ограничить) на всякий случай:)
fruworld
fruworld
31.01.2019 в 17:43:48
Не подскажите по этому зарядному: на аккумуляторе Metabo NiCd 12V 1.4A заменил Ni-Cd элементы на элементы большей емкости Ni-Cd. Но новый аккумулятор неохотно заряжается в этом з/у. При установке его в зарядное чаще всего вываливается в ошибку (мигающий красный индикатор - неисправность аккумуляторного блока). Иногда с очередной попытки начинает заряжать - тогда зарядка происходит нормально, аккумулятор в инструменте работает исправно. Но вот после очередного раза, когда батареи разрядились в процессе работы в шуруповерте, - не удается запустить процесс зарядки вообще - мигает красный индикатор на з/у. Замерил мультиметром напряжение аккума - 11,6 В, для никеля далеко не глубокий заряд.
Вопрос: с чем может быть связано такое поведение зарядного по отношению к новым банкам повышенной емкости и как его побороть?
