17.12.2012 в 19:58:41
#3501135
Седов написал : Если
Если У ВАС воздушная система охлаждения причем здесь тосол %У меня был ЗАЗ нагазе
ИЗ трубки делают змеевик вставляют в трубу нужного размера обваривают два конца трубки выводят под газ а в большую вводят выхлоп примерно все так только по трубке ходит тосол который в свою очередь подогревает обычный авто газовый редуктор
18.12.2012 в 12:09:26
#3502653
Плюс помпа чтобы гонять тосол
18.12.2012 в 12:13:17
#3502667
Седов написал : Плюс помпа чтобы гонять тосол
И В САМОДЕЛЬНУЮ КАБИНУ в отопитель :a ;)
18.12.2012 в 12:25:26
#3502706
Или газ или тепло а то змеевик слишком длинный будет а можно вместо тосола бражку тогда и кабины ненадо
18.12.2012 в 13:49:12
#3502877
Седов написал : Или газ или тепло а то змеевик слишком длинный будет а можно вместо тосола бражку тогда и кабины ненадо
это уже не трактор а самогонный аппарат получается:D на колесах:swoon
18.12.2012 в 13:56:58
#3502895
vlad_reg84 написал : И В САМОДЕЛЬНУЮ КАБИНУ в отопитель
Проще наверное воздушный поток от цилиндров отвести. А то шланги, хомутики, трубки, + печка, электричество. Не профессионально же он будет использоваться. Или..?
18.12.2012 в 18:37:13
#3503512
almas написал : Или..?
распределенный впрыск ? Не? Пара форсунок и мозг + головы от ЗАЗ малость шлифануть = евро5 :-)
18.12.2012 в 20:02:44
#3503653
Pavel003 написал : Работать будет 100 %. У меня электростанции тупо на кранах работают.
Если можно, подробнее,,, будет ли двухтактный на метане работать?
18.12.2012 в 20:40:39
#3503786
LeonidS написал : будет ли двухтактный на метане работать?
Первая засада - смазка
18.12.2012 в 20:55:17
#3503816
LeonidS написал : Если можно, подробнее,,, будет ли двухтактный на метане работать?
Работает. Я выше писал. А смазку можно каплями подавать во входной патрубок, где то у меня схемка была на бумаге, не знаю, найду ли..
18.12.2012 в 21:13:04
#3503864
Бело написал : Первая засада - смазка
Спасибо, сразу не сообразил:o...
18.12.2012 в 21:14:10
#3503865
almas написал : где то у меня схемка была на бумаге, не знаю, найду ли..
А постарайтесь, буду признателен...
18.12.2012 в 21:22:57
#3503891
LeonidS, Что-то типа такого. Там подача масла через дозирующий винт, которым регулируют подачу масла по расходу бензина(это делалось для раздельной смазки двухтактников, по типу ИЖ-Планета Спорт) исходя из смеси 25/1. Регулировка производилась только раз, а дальше расход происходил автоматически - по величине разряжения во входном патрубке.
18.12.2012 в 21:31:23
#3503913
LeonidS, Посмотрите вот это:
18.12.2012 в 21:59:06
#3503964
almas написал : Что-то типа такого.
Спасибо, а я вот что подумал,,, попробовать карбюратор от скутера, "японского мопеда", там система смазки раздельная от бензина, вот только основной вопрос как газ (метан) к этому карбу приспособить...
19.12.2012 в 01:36:47
#3504391
LeonidS написал : а я вот что подумал,,, попробовать карбюратор от скутера, "японского мопеда", там система смазки раздельная от бензина
карб от скута не поможет маслу попасть в ЦПГ и КШМ,потому как у скутеров стоит отдельный насос,который качает масло либо в карб,либо сразу во впускной тракт,а у Сузуки сразу и в тракт и в подшипники к-вала.Думаю нужно приделать маслянный насос от скута,оптимальный вариант-Сузуки Ран,древняя модель,ровесница первому полету человека в космос,но уже в то время мопед имел раздельную систему смазки,правда привод насоса был выполнен от заднего колеса,т.е. при остановке мопета масло не подавалось.....Но если его сделать от к-вала,то все будет ОК.
19.12.2012 в 09:46:30
#3504620
LeonidS,А двигатель, какой, Вы, хототе использвать? На Минских (М-110, вроде), там оба подшипника коленвала и правый и левый, смазываются маслом из коробки,(кстати -мудрая система!) - смазка нужна только шатуну и поршню -можно и капельницей попробовать.
19.12.2012 в 13:44:43
#3505110
almas написал : А двигатель, какой, Вы, хототе использвать
На армейской киловатной станции, стоит двигатель 2СД-М1. И судя по картинке
Ацетон написал : у скутеров стоит отдельный насос,который качает масло
Да это я знаю, у меня "Лиад" а у жены "Такт", можно, наверное обойтись и без насоса. Агрегат стационарный, бачок для масла можно поднять до нужного уровня, чтобы лилось самотеком с примитивным регулятором...
19.12.2012 в 16:07:52
#3505462
LeonidS написал : На армейской киловатной станции, стоит двигатель 2СД-М1. И судя по картинке подшипники, и все остальное мажется маслом с топлива...
Смесь бензина с маслом смазывает, все правильно. Он кушает не больше 1 литра по поспорту около 0, 8 литра. Движку сноса нет. Заводится как правило без проблем. Если это не сверх задача (ну типа хочется и все) нет смысла заморачиваться. Мнение естественно сугубо личное, но есть такая и электростанция и пара помп на этом движке. УД 15,25 УД 1,2 на этих у меня стоит газ магистральный, без какого либо оборудования. Не очень большую постоянную нагрузку примерно до 1,5 Квт держат нормально, если включать выключать (типа станции водяной) до 2 Квт работает проблемно. Это об электростанциях на этих движках.
19.12.2012 в 20:30:17
#3506027
Pavel003 написал : (ну типа хочется и все)
Не часто, но бывает, свет вырубили, а за бензином бежать надо, а газ на 99,9999прОцента есть... Вот и зацепился за эту идею, потеплеет буду пробовать, да и самолюбие,,, как это у меня такого нет
19.12.2012 в 21:02:04
#3506081
LeonidS написал : Вот и зацепился за эту идею, потеплеет буду пробовать, да и самолюбие,,, как это у меня такого нет
Сложное это дело. В смысле хлопотное. Именно из за того. что 2 такта. Если 4 такта проблем нет. Тем более, что заводить его придется скорее всего на бензине. Но тем не менее желаю удачи!.
19.12.2012 в 21:35:15
#3506134
Pavel003 написал : Сложное это дело. В смысле хлопотное. Именно из за того. что 2 такта.
безусловно, дело не простое. Но если есть желание, то почему не попытаться. Основа основ в данной схеме будет электроклапан (тем более, что электростанция): при запуске - либо вручную, либо от внешнего источника питания открываем клапан, после заводки в дело вступает генератор. Дозирование газа либо иглой карбюратора, либо внешним краном или золотником синхронизированным с воздушной заслонкой. Давление и расход на входе - простой редуктор от газ. баллона. Смазка - каплей в патрубок через дозатор. Надеюсь, LeonidS, что Вы тоже прочтете это и примите во внимание, что все сказанное - просто мысли вслух и на практике мной никогда не применялось. Дополню ещё - Тула 200 - заводилась на газу, без бензина - это проверенно. Зажигание,правда, было от магнето.
19.12.2012 в 21:41:02
#3506153
Не.. Газ все же нужно, наверное, разряжением подтягивать в карб. Иначе травить будет, да и смесь замучишься настраивать..
19.12.2012 в 22:12:37
#3506228
almas написал : Не.. Газ все же нужно, наверное, разряжением подтягивать в карб. Иначе травить будет, да и смесь замучишся настраивать..
Я ж написал хлопотное. Как и что схематично мне ясно. в деталях ни знать не хочу ни думать. В посте есть оговорка, если не сверх задача это. Света не бывает пусть да же 10 раз в году. Экономического смысла ровно ноль. А долбаться надо не мерянное время. Это естественно чисто мое мнение.
19.12.2012 в 22:19:36
#3506245
Pavel003 написал : Экономического смысла ровно ноль. А долбаться надо не мерянное время.
Верно. Но человек увлеченный техникой-механикой - это же не совсем обычный человек... Тут уж дело интереса и принципа..
19.12.2012 в 22:35:59
#3506296
almas написал : Тут уж дело интереса и принципа..
Ну об этом и речь. Будете писать, если в теме, может и я свои 5 копеек добавлю.
19.12.2012 в 22:40:26
#3506302
Pavel003 написал : Будете писать, если в теме, может и я свои 5 копеек добавлю.
Я то делать такое уже не буду. Но тоже интересно было бы посмотреть - почитать, что у ребят получается..
24.12.2012 в 15:18:17
#3515837
Николай986 написал : ГБО ставили на машину, 2й год ездим все нормально. Где устанавливали там парни при нас спрашивали про установку НБО на мотоцикл!!! Мастере сказали что есть даже оборудование которое ставят на скутера. Видимо в италии бензин дорогой и там большая часть мопедов на газе ездит. Думаю все зависит от наличия оборудования и прямых рук мастеров, его цены, и эксплуатации техники, а самое главное желания самого владельца. Бсе это касаемо бензиновых двигателей. про дтзеля не осведомлен, но у нас в академии ставят и на МТЗ-80
хорошая тема, газ на мотоблок. недавно видел скутер на газе. а про габариты балона не стоит рассуждать, балоны есть разные. самому интересно, что куда подсоединить, хочу мотоблок и генератор на газ посадить.
