Что то, какие то забиты требования не реальные...Тут либо быстро и Доширак..Или потратить время... провонять весь дом, но вкусный борщ.
Поляризационных фильтров для ЛКМ не придумано.Ищите акрилы с УФ фильтром для наружных работ.Все эти масла-пропитки....Это не до лаки,не до краски.Акрил будете периодически подкрашивать. Дольше всего стоят масляные краски на минеральных пигментах.за счёт оксидного слоя на поверхности.
А деревяхи менять цвет будут полюбому...Можете через несколько лет при покраске добавить немного белого пигмента и лиссеровочным слоем придать вид-"выбеленной сосны"..или" выбеленного дуба"(названия- для поиска ,как это может выглядеть)
PaintThinner написал :
Чистые масла да, а АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ ПРОПИТКИ на основе масел, служат достаточно долго, т.к. масло в них используется лишь как проводник защитных веществ вглубь древесины.
Масла...Это те же алкиды.(пентафталаты)те масла обработанные эфирами.ВСЕ окисляются-полимеризуются и становятся плёнкой!!!Это по сути тот же алкидный не долак.А если уж на то пошло,то почему тогда в качестве агента не использовать тот же обезжиренный керосин.Донёс до места назначения антисептик и ушёл...ан нет...чем то надо удерживать эти антисептики...
