Serjant
Serjant
Красноармейск
19.12.2012 в 10:38:18
Задача следующая:
есть лоджия в кирпичном доме. она застеклена пластиковой рамой. 3600 мм длиной, 1400 мм почти высотой. весной сия лоджия будет обиваться вагонкой, утепляться немного "уличная" стена, утеплиться пол. очень вероятно, что будут вертикальные жалюзи, но не скоро и только после обивки вагонкой. лоджия будет неотапливаемая, зимой холодрыга, летом там тепло :)
есть большое НО. сторона южная и с 7 утра до 5 вечера лоджия греется на солнышке, летом, если не открыть форточку там за 50 С нагревалось.. плюс греется сильно стена внешняя, хоть и белый кирпич.
из обязательных требований:
  1. лак должен быть не вонючим, сиреч акриловая основа зело приветствуется, ибо краситься будет чуть ли не по месту. квартира жилая, в комнате с балконом спят старые люди.
  2. лак матовый или полуглянец.
  3. дерево не должно темнеть от ультрафиолета хотя бы лет десять, лучше больше.
вопрос :
Чем покрасить вагонку? Марка лака там. аль конкретная банка... поделитесь опытом кто знает. из доступных магазинов есть Леруа, Касторама, подмосковные рынки строительные.
из умных собственных мыслей, есть только посмотреть на яхтные лаки... хотя я чот сомневаюсь в том что такие есть на водяной основе
EugenKochet
EugenKochet
19.12.2012 в 11:38:06
Яхтный лак знаю алкидно уретановый у dulux - серия celco yacht. Вашим требованиям соответствует - содержит уф-фильтр, есть полуглянцевый (степень блеска 20), устойчив к перепадам влажности и температур. Если еще подумать, то на водной основе у того же дюлукса припоминаю лак celco aqua, только вот там уже матовый (степень блеска - 10). Лак хорош тем, что не желтеет, обладает водооттакливающими свойствами, без запаха. Мне кстати нравится еще у Marshall лак протекс яхт верник полуматовый - это более дешевый вариант с экономичным расходом. Или смотрите Пинотекс - марка специализруется на дереве.
asp_new
asp_new
19.12.2012 в 11:51:45
"3. дерево не должно темнеть от ультрафиолета хотя бы лет десять, лучше больше." Нет таких лаков в принципе, дерево по любому будет желтеть и коричневеть. Только покрывная краска.
PaintThinner
PaintThinner
19.12.2012 в 15:26:48
[QUOTE=asp_new;3504851]"3. дерево не должно темнеть от ультрафиолета хотя бы лет десять, лучше больше." Нет таких лаков в принципе, дерево по любому будет желтеть и коричневеть. Только покрывная краска.[/Q Если действительно хотите что бы дерево было надежно защищено, от влаги, ультрафиолета, перепадов температур используйте антисептические пропитки. В частности у американской компании Sherwin Williams есть антисептическая пропитка на водной основе для внешних работ защищающая от всего вышеперечисленного, она матовая называется Wood-Scapes служит 5-7 лет, если хотите что бы постояло подольше используйте пропитки на масляной основе например Wtather Shield от Parker Paint простоит лет 10 или Wood Royal Semi-Transparent от ACE лет на 15, все вышеперечисленные материалы проверены лично, причем достаточно длительно.
iale
iale
19.12.2012 в 15:41:26
Serjant написал :
  1. лак матовый или полуглянец.
  2. дерево не должно темнеть от ультрафиолета хотя бы лет десять, лучше больше.
реальную гарантию на 10 лет не даст никто. Сосна и под супер-лаком всё равно будет окисляться. Более-менее результат получится с пигментированным защитно-декоративным покрытием. Из надежных производителей например Реммерс.
Serjant
Serjant
Красноармейск
19.12.2012 в 15:45:21
дерево пусть темнеет. главное чтоб не так быстро как без покрытия и само покрытие не лопалось и шелушилось. это неприемлемо. марки и названия записал, будем искать (с)
iale
iale
19.12.2012 в 15:53:14
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=44552 поищите еще тут
asp_new
asp_new
19.12.2012 в 20:31:20
PaintThinner написал : Если действительно хотите что бы дерево было надежно защищено, от влаги, ультрафиолета, перепадов температур используйте антисептические пропитки. В частности у американской компании Sherwin Williams есть антисептическая пропитка на водной основе для внешних работ защищающая от всего вышеперечисленного, она матовая называется Wood-Scapes служит 5-7 лет, если хотите что бы постояло подольше используйте пропитки на масляной основе например Wtather Shield от Parker Paint простоит лет 10 или Wood Royal Semi-Transparent от ACE лет на 15, все вышеперечисленные материалы проверены лично, причем достаточно длительно.
Как-то тут обсуждались эти сказочные сроки :) Пришли к выводу, что это не реально, мягко говоря. Если простоит 5 лет на улице это уже будет рекордсмен. АСЕ пару сезонов применял, повелся на рекламу, но был быстро разочарован, рядовые средненькие покрытия, отказался.
Flash_92
Flash_92
Минск
20.12.2012 в 00:28:04
Serjant написал : Задача следующая:
вопрос :
я бы порекомендовал следующее если только перепады по температуре без инея на стенах то можно покрасить teknos panellakka заколерованный в цвет 1772. У данной краски хороший уф фильтр. Единственный минус не любит прямого постоянного контакта с водой. также она на водной основе.
Второй вариант при больших перепадах по температуре с выпадением осадка на стенах в этих случаях требуется применение красок для наружных работ из водорастворимых это может быть линейка Caparol Capadur. Если на алкидной основе я бы посоветовал Tikkurilla valtti color satin именносатин а не обычный валтиколор. у колерованных в темный цвет будет защита от ультрофиолета у бесцветной и светлых цветов дерево в течении 1-3 лет станет более темным
PaintThinner
PaintThinner
20.12.2012 в 08:16:06
asp_new написал : Как-то тут обсуждались эти сказочные сроки :) Пришли к выводу, что это не реально, мягко говоря. Если простоит 5 лет на улице это уже будет рекордсмен. АСЕ пару сезонов применял, повелся на рекламу, но был быстро разочарован, рядовые средненькие покрытия, отказался.
Соблюдайте технологию нанесения, и все будет ОК!
Serjant
Serjant
Красноармейск
20.12.2012 в 08:21:44
Еще раз напоминаю. лоджия застеклена пластиковой рамой. двойной стеклопакет стоит. вагонка внутри лоджии будет, но неотапливаемое помещение будет.
очень верояно что будут висеть вертикальные жалюзи, основная задача сохранить по возможности, максимально долго светлый цвет дерева, покрытие не должно трескаться и шелушиться. при нанесении не должно смердеть как нитро и масляные лаки. помещение жилое рядом, запахи не приемлимы резкие, в комнате спят старые люди.
