Парамоша написал :
Заодно напишите где у вас в доме магистральный газовый стояк - с внешней стороны дома или внутри дома?
Стояк между первым и вторым этажом по улице а потом по кухням до 12-го - у меня 9-й.
И так после 25-ти часов простоя зажег первой конфорку VOK - после 6-ти сек загорелась малым плеаменем и плавно разгорелась до максимума,потом малую конфорку - почти сразу загорелась. Затем поджег духовку - те же 6 сек . Потом все загорается почти моментально!
Входной кран не перекрывал дней 6.
Теперь вспоминая прошлое - когда у меня стояла плита Bosch с поджигом от одной кнопки - тоже зажигалась плохо (то дунешь, то конфорку повернешь) и я всегда это списывал на сам поджиг, а теперь думаю не только в нем было дело!
servalen написал :
Зачем его вообще перекрывать?
servalen написал :
Странно. Никогда не встречался с таким.
У соседей, полагаю, все в порядке?
Думаю, газ тут ни причем, дело в вашей технике. Я бы вызвал спеца пока гарантия.
ЗЫ: кстати, вспомнил, когда покупал свою первую плиту ДАКО, мне нужно было переделывать трубопровод и пришлось вызывать мастера. Так он довольно долго колдовал с плитой, настраивая горелки. Подмес так и не смотрели?
Вообще то помнится, что после пользованием прибором нужно перекрыть вход, хотя это почти никто не делает!
У соседей хочу как раз узнать,но хороших знакомых по моему стояку нет,если не считать соседку сверху из-за которой и переделывали кухню -затопила до обрушения настенных ящиков! Но люди технически не очень грамотные могут и не обратить на такой поджиг внимания,например моя супруга ничего не замечает,мол все нормально.
Прдется наверно вызвать по гарантии ,но в начале хочу переделать подводку: тройник к варповерхности и соответственно два сильфона.Если не будет изменений вызову!
servalen написал :
вот что в первые 6 сек идет???!!!
Да он же и идет, родимый. С подмешанным воздухом.
Искры просто не хватает поджечь.
1-2 с по собственному опыту хватает. А вот почему 6 с и почему только первый раз - теряюсь в догадках.
Я бы на вашем месте (если не хотите лезть внутрь) вызвал мастера для наладки.
ВасяДжон написал :
ВасяДжон написал :
Я бы все-таки подмес посмотрел.
Я не знаю устройства варповерх, а что воздух подмешивают до жиклеров? Я думал что газ смешивается с воздухом в конфорке - у нее специальные заборники снизу.И думал что это постоянная величина?
servalen написал :
После. Между жиклером и конфоркой. На трубке есть отверстие, закрываемое сдвижной заслонкой (как на штанге пылесоса).
Если заслонка открыта напрочь - много воздуха изначально.
Там все просто посмотреть - откручиваете винты, крепящие кожух и поднимаете вверх. Как на любой плите газовой.
