Подскажите как правельно нада выстовлять ножи на руйсмусном станке?
30.08.2006 в 23:28:39
31.08.2006 в 01:05:08
Подскажите как правильно нада выставлять ножи на рейсмусном станке?
31.08.2006 в 09:13:35
На сайте Славянского двора есть приспособы для этого, приозводства Хольцманн.
На коленке сделанная приспособа - кусок швеллера - восьмидесятки длинной 20 мм, посередине врезан держатель для индикаторной головки, к самой головке сделан плоский наконечник. Полки швеллера упираем в барабан с одного края, немного проворачивая ловим положение максимального вылета ножа, выставляем вылет регулировочным винтом, немного зажимаем клин, переставляем приспособу на другую сторону барабана, настраиваем вылет, возвращаемя на первый край, убеждаемся что не произошло смещения, окончательно затягиваем клин. Потом следующий нож. Разброс вылета разных ножей - не более 0,1 мм.
01.09.2006 в 00:45:15
Спасибо за ответ! А как это приспособление называеца с помощью которого происходит эта наладка?
02.09.2006 в 12:09:57
Можно ещё устанавливать с помощью простого шаблона прямо на валу.
05.09.2006 в 11:34:27
***А как это приспособление называеца с помощью которого происходит эта наладка?***
Так и называется - приспособление для выставления ножей рейсмусного станка.
05.09.2006 в 11:39:35
13.09.2006 в 23:57:51
У нас на работе стоит рейсмус с заточкой и на нем что то с редуктором! Я пока в него нелазил но думаю что щестерни стерлись, подскажите можно ли где найти запчасти и сколько они будут стоить? Хотябы преблезительно?
14.09.2006 в 09:57:08
2maksim2152
"За глаза" даже "преблезительно" вам никто не скажет. По крайней мере необходимы габаритные размеры и ходовые характеристики редуктора. Или если он "совецкий" - маркировка.
07.02.2007 в 18:28:47
На наший станках ножи выставляются при помощи регулировочных винтов. Ну а общий принцип установки +0,7 +0,9 мм к принимающу столу. Разница между правым и левым краем не должна превышать 0,1 мм.Можно использовать стойку.А можно и простой метод при помощи деревяшки и размерной шкалы,нанесённой на ней.(но это если регулировка предусмотрена регулировочными болтами!)
