evzhur написал :
На плиту у меня отдельно идет провод алюминиевый. Я его решил пока не трогать (старую керамическую плитку отдирать не охота).
Щиток в квартиру поставить еще не поздно (в коридоре еще не заштукатурено, все провода наружу). Дайте ссылку пожалуйста на устройство щитка. Мне только принцип устройства понять, собирать будет электрик.
Насчет схем понял - надо делать две линии на кухню и ставить два автомата по 16A.
И еще такой вопрос. Если я ставлю автомат на 16A, то получается максимальная нагрузка на эту линию с розетками 16*220=3520? Больше двух чайников подключать нельзя? Чайник, микроволновку, холодильник, стиралку и уже вырубит?
Для начала определяетесь с нагрузками, где что будет стоять. На основании этого определяете необходимое количество линий.
Максимальная нагрузка на линию в 3520Вт - это хорошо, вы только подсчитайте какая вероятность того, что у вас одновременно будет работать чайник, холодильник, СМ будет греть воду, и вы включите микроволновку на полную мощность, и чтобы - это всё работало минут 20. Ситуация из области фантастики.
Когда определились с линиями, делаете схему шитка, и потом собираете по этой схеме.
На линии розеток кабель 3х2.5 и автомат на 16А, на линии освещения кабель 3х1.5 автомат 6-10А.
Если не секрет, как часто вы включаете одновременно 2 электро чайника?
