electricale
electricale
03.05.2013 в 16:56:20
Ожидал худшего, но на данном этапе-даже превосходно (перегородок пока нет, отделка не закончена, мебели нет). Сделано так: вариант 4
для комнат, кухни и коридоров
для сантех
Фото
electricale
electricale
25.07.2013 в 15:48:00
Основание под перегородки
valid7228
valid7228
25.07.2013 в 19:10:14
Raynk написал : Интересно, везде минимальное требование к слою стяжки над минватой порядка 6 см. Можно ли уменьшить требование к толщине хотя бы до 3 см(с армированием), если в качестве материала для стяжки использовать промышленный пол/ремсостав прочностью М500?
м500..это тот бетон что в плотинах льют?:):)
Дима питерск
Дима питерск
19.08.2013 в 12:07:38
а как делали стяжку под стены?
sanya1965
sanya1965
19.08.2013 в 12:33:00
electricale написал : Ожидал худшего, но на данном этапе-даже превосходно (перегородок пока нет, отделка не закончена, мебели нет). Сделано так: вариант 4
полиэтилен 200мкм сомнителен. обычно его кладут, чтобы не было протечек вниз на момент высыхания стяжки. теплые полы -я не увидел. эффект барабана проявится позже, когда будет напольное покрытие.
19.08.2013 в 15:26:06
electricale, Петрофом - лишний. Эффект барабана можно немного убрать положив непосредственно под стяжку тяжелый вязкий материал - вибропоглотитель. Вариант - Тексаунд.
В санузлах - придется делать еще слой ГИ поверх стяжки, с лентой в углах и заходом на стены. Тк если пролётся по стыку, - то песок и минвата у вас будут мокрые ВЕЧНО :)
electricale
electricale
22.08.2013 в 23:29:51
Дима питерск написал : а как делали стяжку под стены?
Между готовыми стяжками комнат через прокладки засыпал(залил) по плитам перекрытий цпс(цемент М400-1ч\ песок сеян-2,5ч\вода-немного\строй пва 1кг на 3л воды) с сеткой и арматурой - на фото видно Можно делать в первую очередь основание под перегородки с изготовлением опалубки, но проще- как делал
electricale
electricale
23.08.2013 в 00:10:52
sanya1965 написал : полиэтилен 200мкм сомнителен. обычно его кладут, чтобы не было протечек вниз на момент высыхания стяжки. теплые полы -я не увидел. эффект барабана проявится позже, когда будет напольное покрытие.
  1. здесь п\э для того, чтобы не замочить минвату и подсыпку из песка. А чтобы не протекло вниз-сделана гидроизоляция.
  2. в этой теме про тёплый пол не говорил, хотя он сделан (после), даже греющий кабель в откосах окон.
  3. это - да, это будет видно позже как оно вышло.
electricale
electricale
23.08.2013 в 00:19:09
BV написал : electricale, Петрофом - лишний. Эффект барабана можно немного убрать положив непосредственно под стяжку тяжелый вязкий материал - вибропоглотитель. Вариант - Тексаунд.
Стяжка уже давно готова. Когда планировал делать, то эксперементировал с разными звуко и вибро изоляциями и куском бетонной плиты от сантех кабины, этот вариант больше устроил.
BV написал : В санузлах - придется делать еще слой ГИ поверх стяжки, с лентой в углах и заходом на стены. Тк если пролётся по стыку, - то песок и минвата у вас будут мокрые ВЕЧНО :)
Это обязательно! :)
