Вобщим проблема такая. Перфоратор hitachi 24pc3, из его патрона вылетел шарик и теперь бур не фиксируеться. Можно ли его вставить самому обратно и как это сделать?(желательно схема) или надо искать новый патрон? Сколько будет стоить если принести в ремонт? Перфоратор работает уже 4 года и это его первая поломка. Даже щетки не разу не менял.
Форум по ремонту этого перфа, схемка должна быть.
Откуда выпал? Если провалился внутрь ствола, то врукопашную не лечится, скорее всего, ствол под замену. Если из-за обоймы патрона, то возможна деформация оттягивающей его шайбы, есть варианты: купить ремкомплект патрона или рихтануть - какое-то время поживёт может быть. Правда, "по телефону зубы не лечим"...
abs, там все предельно просто разбирается . сдернуть пыльник и снять стопорное кольцо . дальше уже дефектовка . но как сказали скорей всего или шайба или ствол ...
