#3531122
Здравствуйте.
А чем Вы мешаете смеси? Давно, лет 13 назад, в одной строительной конторе видел дрель, Макитовскую, вроде. Как сказали, низкооборотистая с большим моментом. Сейчас ремонт затеял, возникает нужда мешать часто и много. Дрель Shtern как-то не в восторге от этих манипуляций, попахивает. А бетономешалку, пусть даже самую маленькую тоже перебор. Заранее спасибо.
Вадим74 написал :
Так ведь миксеры для этого есть.Посмотрите например,Интерскол КМ-70/1200Э-Н. или Интерскол КМД-120/1200Э-Н Сборка испанская.На форуме поиском воспользуйтесь,был хороший отчет об испанских интерсколах
Поддерживаю. При отделке новой квартиры друг приобрёл младший Испанский миксер от ИСа. Есть небольшие эстетические косяки сборки (половинки рукояток не очень плотно скручены друг с другом), но от работы в полнейшем восторге. Стабилизация оборотов на миксере вещь крайне удобная: обороты не меняются ни при погружении, ни при вытаскивании венчика. У дрелей есть такой косяк, при вытаскивании обороты растут и если газ резко не сбавить, то стремится разбрызгать всё вокруг, так вот с этим миксером такого вообще не происходит. Ну и, конечно же, удобство удержания не сравнимо.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28313
Специализированный инструмент всегда лучше универсального.
По мне так для домашнего ремонта Интерскол Д-1050 лучше всяких специальных миксеров. Ему бы ещё переходник на резьбу М14 в комплект, чтоб не в патон мешалки зажимать, а прям в шпиндель.
Брейгель написал :
В этом ценовом диапазоне Фиолент МД11 не имеет конкурентов. Лёгкий, удобный и это уже настоящий миксер. В работе пару лет, замешены десятки тонн ЦПС, не считая гипсовой штукатурки. Конечно, двухшпиндельный намного удобнее и лучше, но для одного ремонта его покупка не оправдана.
in my humble opinion
Kvost написал :
ээ - лопата? ))
А по теме - перф с патроном, универсал однако.
Sam-Samych написал :
КМ-70/1200Э-Н
у меня есть такой ,в работе больше года,...машинкой доволен,но не советую
Брейгель написал :
Интерскол Д-1050
тоже есть,мешает хорошо,....но неудобная,для комфортной работы нужен удлинитель+переходник под м14
Галл написал :
ээ - лопата? ))
Лопатой тяжко будет тонны ворочать с хорошим промесом. Если только полусухую.
Галл написал :
Если не жалко, можно и перфом.
Вадим74 написал :
миксер вещь необходимая для комфортных замесов смесей при ремонте(спину ломить не будет),....какой объём за раз мешать будете?какой литраж ёмкости?от этого и стоит исходить при выборе миксера.
Если будете покупать интерскол,то я вам настоятельно не советую брать модель с БЗП(кмд70),во первых -люфтит здорово,во вторых -он требует ухода(иначе зажимать перестанет),в третьих-отсутствует выбор мешалок(это очень плохо).С м14 лучше и меньше проблем
Брейгель написал :
зато с ним с мешалками проблем нет
можно зажать любую понравившуюся
VictOrK написал :
ну бадейка полиэтиленовая у меня 80 литров. Стяжку делал мешал по2х25 кг это дрелью, штукатурю-там по 25, чтоб без напрягов выработать раствор. Просто в перспективе две комнаты +кухня+коридор.
А расшифровку "БЗП(кмд70)" можно? или это быстрозажимной патрон? Все ж, думаю тут обычный понадежнее будет, крутить-то ого-го. На дрели несколько раз подтягивал. А перфоратор уж точно не стал бы тут насиловать. Ему и так достается (трехрежимный), старую стяжку-штукатурку сбивать.
Владимир, Вы сами себе противоречите:
Kvost написал :
...десятки тонн ЦПС для одного ремонта?
Kvost написал :
VictOrK написал :
люфтит здорово
Точность замеса падает?
VictOrK написал :
Так и с резьбы надо ошметки раствора убирать, иначе плохо будет зажимать.
VictOrK написал :
По идее - если Вы мешаете ЦПС - то Вам одна мешалка и нужна все время, смысл из переставлять-то?
Serg написал :
...та что идёт в комплекте хорошо идёт под 20литровое ведро.Я частенько использую 50литровую тару как под ЦПС так и под Ротбанд,а она маловата объективно под такой объём.......
Serg написал :
определённо.......ну просто приятнее когда мешалка не болтается туда-сюда.Но это не принципиально.
Миксером доволен,но если б он был под м14 я был бы ещё довольнее
Serg написал :
Нет конечно. На последнюю 78м трёшку ушло 7т ЦПС, а за два года в сумме где-то 25т наберётся.
Kvost написал :
Не хилая нагрузка на перекрытия...
Gold_eggs многие ещё любят сверху керамогранитом "закрепить".....
Kvost написал :
Месил на даче Интерсколом П-30/900ЭР Легко справляется, но на венчике в 140 мм когда месишь бетон очень трудно удержать обороты, а 1000 многовато, брызгать во всю начинает. Так что вариант годен, но для эпизодических работ (прикупил после венчик диаметром 70, но им раствор мешать хорошо, а бетон не очень)
VictOrK написал :
Я всё жду когда новостройки начнут складываться.
Kvost написал :
Скинулись и сделали.
тут на общедомовой счетчик тепла скидывались ... вот была история ...
бракодел написал :
АСКУПЭ у нас по городской программе. Дорогое удовольствие, если за свой счёт. Да ещё всякое барахло норовят всучить, которое и пролить то негде, не говоря о ремонте.
Брейгель написал :
Ей и мешаем в основном гипсовые штукатурки, шпатлевки и плиточный клей, мешалки стандартные 60см правда удлинять приходится навариваю шестигранник, если не удлиннить стандартную мешалку спина устает, сейчас бы миксер взял, но как то жаба давит, дрель то не убили пока.
Ramir написал :
Я бы не тянул - слишком велика разница в удобстве работы
Kvost написал :
Будем думать. Двухшпиндельный если на замену дрели.
Объемы увеличиваются, когда дрель брали штукатуров в бригаде не было, поэтому хватало и её, сейчас все больше штукатурных работ намечается.
Ramir написал :
А просто на подставку поставить емкость?
Serg написал :
Нет. Нет. И нет. Не надоть никакого лишнего хлама под ногами! Просто производителю - положить в комплект переходник типа такого.
А ещё лучше () - сразу вот такой миксер сделать
Вот с таким переходником на сверлильный патрон
Serg написал :
Проще один раз удлиннить мешалку, чем таскаться с подставками, которые еще и под ногами болтаются. минутное дело.
Брейгель написал :
тоже вариант. можно и самим выточить, как то не подумал, спасибо за идею.
Пользую КМ-60. Нормальная "рабочая лошадка". Во всяком случае я доволен. После убийства патрона перфа другим и не мешаю (ну если конечно не 2-3 литра замес)
Единственное, если бы сейчас брал - купил бы двухшпиндельный. Ну либо бак надо квадратный, а то трудно круглую бадью литров на 60 ногами удержать, прокручивает ее
Gins Квадратную бадью мыть неудобно. И не припомню, чтоб круглую 60 литров надо было ногами удерживать. 75 кг сухой смеси и воды 15 литров сами её как-то держат
Брейгель написал :
Нет. Нет. И нет.
Ramir написал :
O'k.
