Спасибо Игорь. Но всётаки хочу попробовать сделать без смесителя, уж если не получится тогда буду делать смесительный узел с насосом. Просто уж очень накладно получается для такого маленького помещения....
11.01.2013 в 09:25:27
11.01.2013 в 09:33:56
Atem31 написал : попробовать сделать без смесителя
Давай,давай,не отвлекайся,раствор стынет.;)Удачи!
11.01.2013 в 10:28:38
касимов написал : Давай,давай,не отвлекайся,раствор стынет.;)Удачи!
Я погром в ванной начинаю со следующей неделе, ещё кабинку не привезли. Так что эти выходные пока в чистоте и с ванной )))))
11.01.2013 в 11:48:35
Atem31 написал : Спасибо Игорь. Но всётаки хочу попробовать сделать без смесителя, уж если не получится тогда буду делать смесительный узел с насосом. Просто уж очень накладно получается для такого маленького помещения....
Могу тогда порекомендовать дополнительно выше трубы положить металлическую сетку и привязать ее к трубе, тогда пол будет прогреваться равномерно. Мы это в турецкой бани делали. а там сами понимаете, какое место не равномерность в прогреве ощущает. Если у вас не будет циркуляции со своим насосом, то проблема неравномерности прогрева актуально, потери давления в полу выше чем в радиаторах, поэтому вероятность неравномерного прогрева выше
11.01.2013 в 13:09:06
витаон написал : получаете не пол а кусок батареи в его начале и вплоть до середины.
А ежели сделать лёгонькую теплоизоляцию трубы в начале? ;)
11.01.2013 в 13:10:55
psnsergey написал : А ежели сделать
:)а ежели сразу вс ё правильно сделать и не заниматься садомазо упражнениями.
11.01.2013 в 13:15:30
витаон написал : а ежели сразу вс ё правильно сделать и не заниматься садомазо упражнениями
В смысле - не морщить лоб в расчётах, а сразу закопать в пол 2 кв.м. около 6 тр с куда мЕньшими надёжностью и сроком службы, чем просто (термо)вентиль? Ну, кто считать не умеет, тому приходится пользоваться методами "с запасом", к которым система с насосом и смесителем, несомненно, относится.
11.01.2013 в 21:11:02
Добрый вечер всем форумчанам!А почем будет стоить самый дешевый смесительный узел?
11.01.2013 в 21:21:46
Raf2603 написал : !А почем будет стоить самый дешевый смесительный узел?
самый дешёвый это механический трёхходовый кран ,но крутить надо будет переодически при изменении темпер от котла ,примерно 600р , далее уже термостатический смеситель 2-2.5тр ,крутить ничего не надо какую температуру выставили такая и будет на выходе,вне зависимости от подводящей воды. ну и наконец классический узел 3-4тр это без стоимости насоса и колекторов. или самосборный вариант за те же 3-4тр
12.01.2013 в 10:26:39
витаон написал : самый дешёвый это механический трёхходовый кран ,но крутить надо будет переодически при изменении темпер от котла ,примерно 600р , далее уже термостатический смеситель 2-2.5тр ,крутить ничего не надо какую температуру выставили такая и будет на выходе,вне зависимости от подводящей воды. ну и наконец классический узел 3-4тр это без стоимости насоса и колекторов. или самосборный вариант за те же 3-4тр
Но ведь к смесительному узлу на сколько я понимаю надо ещё и насос, так что к минимальным 600р. надо добавить ещё примерно столько же на насос...
12.01.2013 в 11:49:18
Atem31 написал : примерно столько же на насос..
мухи отдельно от котлет:)вопрос был про узел я ответил
