Roman Genna
Roman Genna
Тула
10.01.2013 в 19:25:24
Возможно ли использовать направляющую шину BOSCH для дисковых пил других производителей? Судя по инструкции (смотри стр.209), что фактически можно взять любую дисковую пилу, адаптер для направляющей рейки от BOSCH, шину направляющую и вперед. У кого есть направляющая шина и адаптер, действительно ли так?
ссылка на инструкцию: http://www.bosch-professional.com/ru/ru/ocs/download/pdf/manual/70909/gks-160-professional_manual.pdf
SerShe
SerShe
13.01.2013 в 16:14:54
Если адаптер войдет в пилу, до действительно так. Я таким адаптером не пользовался. Только есть один момент, который нужно учитывать. Адаптер имеет длинный поводок. При нагрузке он будет изгибаться и пила будет клевать носом в сторону от направляющей. Когда нагрузка слабая, она будет клевать в сторону направляющей. Не уверен, что это удачное решение. Надежней, когда в подошве пилы есть паз для направляющей.
alex_k
alex_k
13.01.2013 в 16:34:53
Roman Genna написал : Возможно ли использовать направляющую шину BOSCH для дисковых пил других производителей? Судя по инструкции (смотри стр.209), что фактически можно взять любую дисковую пилу, адаптер для направляющей рейки от BOSCH, шину направляющую и вперед. У кого есть направляющая шина и адаптер, действительно ли так?
Нет не так Любая дисковая пила и адаптер bosch имеет разную ширину паза Придется работать напильником если адаптер не вставляется А если адаптер болтается , то вообще шанс собрать конструкцию нулевой
Шина старого типа , в последнее время догнала Festool по стоимости
Адаптер при установке на шину имеет небольшой люфт Его можно попытаться убрать если адаптер слегка переделать Но хлипкость всей конструкции все равно останется
Roman Genna
Roman Genna
Тула
14.01.2013 в 23:26:05
Спасибо, други! Буду смотреть на пилы под новые шины BOSCH.
