12.01.2013 в 22:18:10
Всем доброго дня (утра или ночи - у кого что). Есть такой вопрос по озвученному инструменту: всё вроде нормально, но при опушенном фрезере в районе направляющих (то ли одной, то ли двух) сверху при переворачивании что-то внутри перемещается. В крайнем верхнем положении этого побрякивания нет. По звуку похоже на шайбу. Кто с таким сталкивался? Надо в ремонт нести или можно самому посмотреть? Это может регулировочная шайба, которой разную высоту верхнего упора регулируют? На самом деле не очень бы хотелось новую машину сдавать в сервис. Кто разбирал этот фрезер - сможете подсказать? И ещё вопрос: когда фрезер в верхнем положении на фиксаторе, то при надавливании он немного идёт вниз, затем садится на упор. Это так изначально задумано? Для желающих поругать меня: не надо сразу ругаться - это первое сообщение:) попробовал найти схожую тему - не нашёл
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
13.01.2013 в 00:39:50
Инженер_МСК написал : при переворачивании что-то внутри перемещается.
Точно внутри фрезера, а не внутри направляющих под пылезащитными гофрами? Можно уточнить, сняв фрезер с базы, возможно и второй вопрос прояснится. Если внутри двигателя брякает, то нести в гарантийку, но сдаётся мне, это в направляющих дело.
13.01.2013 в 11:38:34
"сняв фрезер с базы" это верхнюю часть, правильно понял? там штифты внизу направляющих под гофрой. вверху ещё не посмотрел. как аправляющие устроены ещё не долез посмотреть. При работе двигателя переворачивал - звук не "полетел" по редукторам...
SarMas
SarMas
Саратов
13.01.2013 в 13:25:05
Инженер_МСК написал : Всем доброго дня (утра или ночи - у кого что). Есть такой вопрос по озвученному инструменту: всё вроде нормально, но при опушенном фрезере в районе направляющих (то ли одной, то ли двух) сверху при переворачивании что-то внутри перемещается. В крайнем верхнем положении этого побрякивания нет. По звуку похоже на шайбу. Кто с таким сталкивался? Надо в ремонт нести или можно самому посмотреть? Это может регулировочная шайба, которой разную высоту верхнего упора регулируют? На самом деле не очень бы хотелось новую машину сдавать в сервис. Кто разбирал этот фрезер - сможете подсказать?
Фрезер не разбирал, но у меня так же, и было с самого начала.
Такого не замечал. А если рычажок фиксатора зажать сильнее?
13.01.2013 в 15:25:38
Ну вот и всё. Не вынесла душа поэта... Снял ручки - как снять с базы - не разбирался. На направляющей есть фиксирующая разрезная шайба, а под ней - обычная. Она-то и ездит по направляющей. Про рычажок - пробовал зажать сильнее, ход самого рычажка тогда надо сильно увеличить - пальцу неудобно будет. Да и за счёт этого увеличения пружину скручивает. В общем не смертельно всё это. В общем началась проба пера. Машина непривычная для меня, всему буду учиться сызнова. Но цели поставленные скорее всего она выполнит. Всем кто что-либо писал про фрезеры - привет горячий! Выбрал это благодаря всей информации с форума.
