SerShe
SerShe
15.01.2013 в 17:53:20
Кстати, вот если попробовать дерево мокрое %% 70-80 влажности. Глухой врез. Там все умрут или SC проскочит? :) Только не понятно, надо нам это или нет :confused:
kvost
kvost
15.01.2013 в 18:00:33
n-p-n написал : обобщающий вывод: всеми машинками можно делать всё.
Это самое главное.
in my humble opinion
NikKlenkov
NikKlenkov
15.01.2013 в 18:04:36
Котопёс написал : Не до конца ясно: ресурс всего или ресурс щёток?
Конечно щёток.
SerShe
SerShe
15.01.2013 в 18:07:55
Если помните, недавно тут писал Юрий Мавлютов.
Raper написал : Я сравнивал ММ 250 и Бош 250, пилки были и от Бош и от ММ. Так вот, ММ пилил и своей пилкой и от Бош и всё было в норме. А вот Бош, ни своей, ни пилкой от ММ ни смог сделать то, что сделал ММ. Бошевцы не смогли обьяснить ситуацию с пилилкой от Бош.
На слете МАСТЕРОВЫХ GOP 250 и SC сравнивали. ММ врезался, а GOP 250 встал. Файновцы до сих пор так о нем и рассказывали. И тут вот в теме постоянно такое звучало от некоторых приверженцев файна. Мол не было тогда ничего, что с ММ можно было сравнивать. В РАЗЫ ничего не было. А ведь было что сравнивать. Просто это никому не нужно было. Ни бошевцам, ни файновцам. Одним лень, другим на руку. :yu Надеюсь, один миф мы развеяли. Поехали дальше. :yu
15.01.2013 в 19:16:25
NikKlenkov написал : Ресурс 150 часов.
Спасибо!
15.01.2013 в 19:20:39
NikKlenkov написал : Конечно щёток.
Но и ресурс коллектора не безграничен, и выдерживает ограниченное количество замен щёток до проточки...
SerShe написал : Кстати, вот если попробовать дерево мокрое %% 70-80 влажности. Глухой врез.
Думаю, что в этом случае (при поперечном резе...) даст выигрыш японский зуб...
NikKlenkov
NikKlenkov
15.01.2013 в 19:32:23
SerShe написал : Если помните, недавно тут писал Юрий Мавлютов.
Ой как не красиво Сергей! На этом слете сравнивали ММ( но не как не Супер Кат) и GOP 250, это я принес на стенд к Бошу наш ММ. Ой Ой Ой Сергей как не хорошо.
Барута
Барута
Анапа
15.01.2013 в 21:46:22
NikKlenkov написал : На этом слете сравнивали ММ( но не как не Супер Кат) и GOP 250
Ошибся коллега... Дальше-то речь про ММ идет
SerShe написал : ММ врезался, а GOP 250 встал.
Я не знаю чего и кто там сравнивал, но не верить своим глазам/рукам и глазам рукам ув. slonokaban-а у меня нет оснований... Либо что-то делали не так, либо .... Согласен с тем, что один миф развеян.
AVB
AVB
22.01.2013 в 22:36:26
Сегодня собрались после обеда у шефа в мастерской и попробовали неспеша попилить пилками энкор и бош, так сказать сравнили..:) Конечно же, бошевские по качеству превосходят энкор, но энкор с крупным зубом, 34мм - тоже вполне крепкое полотно. Резали фанеру 20мм брусок 40х50(сосна сухая) брус 150х150 (сосновый, из-под снега вытащили с улицы) - тут многие наковырялись в удовольствие ;) кусок доски дюймовой - и энкор и бош режут ходко а под конец " тестов" - наколотили гвоздиков "cотку" в брус , примерно с дюжину и cаморезов вкрутили с десяток - чёрных и жёлтых, и немного "клопов"..Пильнули сегментным полотном, и бошевским и энкором.Энкоровская выдержать - выдержала, но зубья заметно сели, а бошевское сегментное - держит металл хорошо, хотя и у него зубья чутка подсели.. Вообщем,резюме таково - Макита с хорошим запасом мощи и задора тянет в работе и вглубь, и вширь, и железяку и калабашки, только расходку ей крепкую надо, солидную, а на крайняк - энкоровскую можно, только чаще придётся менять полотно. Вот, как-то так..;)
NikKlenkov
NikKlenkov
23.01.2013 в 09:20:17
AVB написал : cаморезов вкрутили с десяток - чёрных и жёлтых, и немного "клопов"..Пильнули сегментным полотном, и бошевским и энкором.Энкоровская выдержать - выдержала, но зубья заметно сели, а бошевское сегментное - держит металл хорошо, хотя и у него зубья чутка подсели..
Сделайте пожалуйста видео с 10 саморезами (гвоздики не надо)
Uncle_James
Uncle_James
23.01.2013 в 14:35:47
NikKlenkov написал : Сделайте пожалуйста видео с 10 саморезами
Могу без видео сказать по черным саморезам, нихрена они не пилятся, БИМ хоть бош, хоть энкор, пилка тут же садится и на выброс. Медь, аллюминий пожалуйста, при условии фиксации заготовки, без фиксации, при небольшой массе, заготовка будет телепаться вместе с пилкой, не пиление а ххххх:).
