V@D1k
V@D1k
22.01.2013 в 23:49:11
канальный не рекомендую, это в офис а не в квартиру
AndryP
AndryP
22.01.2013 в 23:52:55
V@D1k написал : канальный не рекомендую, это в офис а не в квартиру
Почему? Я планирую ставить два, как здесь на форуме рекомендуют. В чем недсотатки кроме цены? Я планирую зашить под потолком в ванной и выводить оттуда решетками и в спальню и в зал.
V@D1k
V@D1k
23.01.2013 в 00:06:11
шум и нельзя отдельно регулировать температуру. зашивать нельзя надо иметь хороший доступ к нему поставьте лучше мультисплит обычный
vitex73
vitex73
Горловка
23.01.2013 в 00:43:38
V@D1k написал : надо иметь хороший доступ к нему
Обслуживание хлопотное.. Потолки опустите до 40см. Канальники низконапорные.. Стоимость, опять же..
V@D1k написал : поставьте лучше мультисплит обычный
Или группу сплитов..
AndryP
AndryP
23.01.2013 в 13:10:14
Перелопатив кучу форумов, понял что установщики кондиционеров не любят канальники и всячески отговаривают от них, хотя я не понимаю в чем причина. Может, как поставлю, пойму, но ни одного негатива от пользователя канальника я не слышал. Может причина в том, что проще поставить 5 сплитов, чем один канальник? :-) (шутка, без обид)
Цена, согласен, но это мои хлопоты. Потолки у меня 3,08 черновые, да и я хочу поставить их под подолком в ванной и сквозь стены вывести сразу один в спалню, другой в компнату. Разве не достаточно его обслуживать через вент решетку? Обязательно нужен доступ снизу самого блока? Не совсем понятно, в чем проблема низконапорности в моем случае, - делать длинный воздуховод я не собираюсь, а как плюс низконапроных, малый шум.
vitex73
vitex73
Горловка
23.01.2013 в 14:55:40
AndryP написал : в чем проблема низконапорности в моем случае
Я, проект Вам не писал, и не собираюсь..Я, всего лишь, перечислил проблемы канальников..дальше, примеряйте под себя..Может быть, в Вашем случае, необходим именно канальник..Ответы на этот , и другие врпросы, даст только ПРОЕКТ..Но идти за ним нужно не на форум..Здесь, в лучшем случае, могут указать "направление движения"..И, только, для адекватных пользователей..Ничего личного..
AndryP
AndryP
23.01.2013 в 15:06:00
vitex73, спасибо за советы, ПРОЕКТ я буду делать в любом случае, т.к. это требование Донстроя. А на форум ходят за советами и дают их. На одних формумах я спрашиваю, на других советы даю. Ничего личного :-)
V@D1k
V@D1k
23.01.2013 в 19:46:36
потому что монтажники поставят а вы им потом будете шатать.. шумит, сильно/слабо дует!
bigus
bigus
24.01.2013 в 00:45:03
AndryP, Если хотите энергоэффективную вентиляцию, надо ставить ПВУ. Пожертвуете кое-где потолками (пристенные короба/фальшбалки). Lossnay не подходит для питерских широт, для московских тоже, плохо реализована оттайка теплообменника. Советую обратить внимание на установки Komfovent и Electrolux. Для устройства хорошей системы вентиляции необходимо грамотно провести аэродинамические расчеты и компактно расположить оборудование. С этим легко справится грамотный проектироващик. В вашем случае установка, подключенная к воздушной сети должна обеспечивать 220 кубов/час. Если хотите сэкономить на электричестве и у Вас полотенцесушитель подключен к стояку ГВС с циркуляцией, можно использовать его тепло (воды в стояке), оно не учитывается и потому его можно бесплатно взять, его там более чем достаточно, только нельзя брать саму воду, необходимо использовать кожухотрубный теплообменник. Грамотный спец по автоматике реализует это с любой ПВУ.
Ким
Ким
24.01.2013 в 00:54:40
bigus написал : к стояку ГВС с циркуляцией, можно использовать его тепло (воды в стояке), оно не учитывается и потому его можно бесплатно взять, ...
А таким умникам вообще морду бить надо "забесплатно" за их хитрож...сть. Из-за такого "умника" в прошлом году воды горячей не было, т.к. вот такой вот "великий спец" теплые полы от ГВС сделал ....
bigus
bigus
24.01.2013 в 08:44:08
Вы ничего не поняли, видимо из написанного. Тогда не отвечайте, тем более так запанибратски...
