utyf
utyf
19.01.2013 в 00:33:25
Всем доброго вечера! Растянулась цепь на бензопиле. Ребята подскажите:цепи бензо и электропил можно укорачивать? Если можно то как(я думаю по принципу велосипедной)?
Если есть еще и видео то дайте ссылки. Заранее благодарен.
19.01.2013 в 00:38:50
utyf написал : Растянулась цепь на бензопиле.
Значит скоро придётся менять ведущую звёздочку и шину...
utyf
utyf
19.01.2013 в 00:48:11
Alex___dr написал : Значит скоро придётся менять ведущую звёздочку и шину...
Ведущая пока в норме , совсем мизер выработки. Что, если выкинуть звенья ,шаг может изменится? То что по технологии шина меняется с цепью и ведущей я знаю , но можно и схитрить немножко. Нужно наверное цепь Solo брать.
19.01.2013 в 00:52:01
utyf написал : Что, если выкинуть звенья ,шаг может изменится?
Шаг уже изменился, раз цепь вытянулась... Натяжителя уже не хватает?
utyf написал : То что по технологии шина меняется с цепью и ведущей я знаю , но можно и схитрить немножко.
Главная хитрость,:) три или более цепи, и замена (а так же переворот шины...) цепи каждый раз после работы на следующую... Так можно продлить жизнь шины и ведущей звёздочки...
Димон 35
Димон 35
Жлобин
19.01.2013 в 00:53:29
Купить нормальную цепь "орегон" или чего подобное и не парится (в идеале 3 цепи).
utyf
utyf
19.01.2013 в 00:59:10
Димон 35 написал : Купить нормальную цепь "орегон" или чего подобное и не парится (в идеале 3 цепи).
Шину старую оставлять? Я ее переворачивал ,как и положено и цепь подтягивал.
19.01.2013 в 01:06:17
utyf написал : Шину старую оставлять?
Поздно уже на эту (и ведущую звёздочку...) шину новые цепи ставить... Звёздочки, ведущая и на шине уже приработались к изменившемуся шагу цепи... Если поставить новую цепь, то износ звёздочек и цепи пойдёт очень быстро... Так же как на велосипеде, если поменять цепь на старых звёздочках, то цепь работает с хрустом - шаг уже не совпадает...
Димон 35
Димон 35
Жлобин
19.01.2013 в 01:39:48
Желательно конечно же всё поменять, но можно и просто цепь купить.(если жаба душит), но потом всё равно всё поменять.
utyf
utyf
19.01.2013 в 13:58:45
Димон 35 написал : Желательно конечно же всё поменять, но можно и просто цепь купить.(если жаба душит), но потом всё равно всё поменять.
Доброго дня. С праздником Крещения. Понял.Спасибо. У нас есть оригинальные комплекты (шины+цепь) да и по раздельности - Орегон и Соло. Вот только с ведущей может быть заморочка. У меня Ребир ( MKZ4-41/40) китаец наверное, скорее всего, но пилит зверски. Штиль хотел купить ,но были другие капиталовложения на тот момент ,а пила нужна была срочно.
Вот насчет ведущей -какие туда могут подойти от других БП ,если не найду Ребир. Может кто знает и подскажет.
Кстати скажите Соло выпускает только в Германии или и в Китае тоже, мне говорили что только Немцы ?
