Назрел вопрос, не смог найти в поисковиках ответ. Можно ли заменить обычный белый 5в светодиод в видеорегистраторе, на ИК?
20.01.2013 в 11:43:05
20.01.2013 в 12:02:03
Можно, а нафига? Только белый светодиод не 5, а 3 - 3.5 В, ИК обычно около 1.5 Вольта, соответственно вместо одного белого можно поставить 2 ИК последовательно.
20.01.2013 в 12:12:29
Благодарю за ответ! Интересуюсь, должно быть лучше видно ночью с ик. Белые у меня беспонтовые, только мешают, освещенности не дают никак, если только вплотную какие-то предметы освещать. Думаю с ИК матрица будет больше воспринимать предметов.
20.01.2013 в 12:26:27
чувствительность ПЗС матрицы в ИК области спектра проверяли ?
20.01.2013 в 12:32:26
Пока нет, знаю, что надо проверять, решил узнать реально ли это. Теперь дело за опытом)
20.01.2013 в 12:37:08
запитайте ИК светодиод от обычной батарейки 2 штх1.5В с ограничением тока на безопасном для светодиоде уровне резистором ( чтобы не курочить регистратор ) и проверьте.
20.01.2013 в 12:39:04
Благодарю. Обязательно отпишусь, что из этого вышло.
20.01.2013 в 16:07:38
HKU написал : Пока нет, знаю, что надо проверять, решил узнать реально ли это. Теперь дело за опытом)
Паразитное отражение ИК от стекла делает эту затею бессмысленной. Если хочется именно ИК подсветку - делайте ИК прожектор и размещайте его в стороне от регистратора Большинство объективов регистраторов имеют ИК фильтр, сильно снижающий чувствительность в ИК диапазоне
