Igor Y
Igor Y
20.01.2013 в 22:30:38
Всем привет. Такая ситуация, в свое время при разработке дизайна мебели мама- пенсионер отказалась от ПММ. Сейчас осознала что мыть руками тяжело - надо брать машинку. Ставить отдельную некуда. решение вижу такое - мебель заканчивается полукругом под которым шкафчик. шкафчик убрать, а под столешницу поставить ПММ шириной 45 см., но вопрос - высота от пола до столешницы 830мм., а в характиристиках всех отдельных ПММ указана высота 840-850мм. Может вариант со встраивоемой, у которых регулировка по высоте - но они же как правило без боков и верха..., а столешница покрывает не весь верх машины.
Посему 2 вопроса:
  1. какой реально у отдельных посудомоек диапазон регулировки по высоте, есть ли возможность вообще снять ножки и т.п - цель- сделать высоту 830 мм.
  2. есть ли встраиваемые машинки с приличным верхом и боками, что бы вставить под столешницу, но учитывать что бок, фасад и часть крышки - открыты...
p.s. срезать полукруг столешницы и поставить машинку - прекрасное решение, но к столешнице как раз на радиусе прикручена нога которая крепеж для лотков, держателей бакалов и она же колонна для крыши с подсветкой...
EV.SA
EV.SA
Эксперт
20.01.2013 в 23:09:00
Igor Y написал : какой реально у отдельных посудомоек диапазон регулировки по высоте
105+720 =825 мм Но это нижний предел и не у всех производителей Так что -опасно
@fev.santeh Инста
kra-mark
kra-mark
Эксперт
20.01.2013 в 23:12:45
Igor Y, берете отдельно-стоящую ПММ шириной 45 см с возможностью встраивания под столешницу - такие почти все. Верхняя крышка снимается, и машинка становится на 3 см ниже.
Igor Y
Igor Y
21.01.2013 в 01:44:41
kra-mark написал : Igor Y, берете отдельно-стоящую ПММ шириной 45 см с возможностью встраивания под столешницу - такие почти все. Верхняя крышка снимается, и машинка становится на 3 см ниже.
ха. так на схеме видно что у меня почти половина верха и не прикрыта столешницей..., что же там дыра будет?
kra-mark
kra-mark
Эксперт
21.01.2013 в 14:42:06
Igor Y написал : ха. так на схеме видно что у меня почти половина верха и не прикрыта столешницей..., что же там дыра будет?
Когда Вам отвечал, картинка не открывалась. А так простого выхода не вижу: все встраиваемые посудки по бокам и сверху из оцинкованной стали. А соло-ПММ без снятия крышки не поставите. Остаются сложные варианты: замена ножек на рабочих столах на более высокие (а тогда и цокольные планки менять надо, и весь низ кухни перемонтировать) или замена столешницы на более длинную. Ну, и еще - скругленная столешница наверняка на проходе, и замена ее на прямоугольный элемент удобств не добавит. Хотя это можно заранее смоделировать. Или вообще подумать о компактной настольной посудке.
Igor Y
Igor Y
21.01.2013 в 18:22:56
kra-mark,
Спасибо. Да, скругленная столешница на проходе, но может нарисовал я слегка драматично, но прямоугольная посудомойка там не создаст великой проблемы...
А из опыта - владельцы что скажете, какой реальный диапазон регулировки ножек? Может техники что скажут? Какой вариант видите сдеать ПММку высотой 830 мм. И все ли встраиваемые машинки :
kra-mark написал : по бокам и сверху из оцинкованной стали.
kra-mark
kra-mark
Эксперт
21.01.2013 в 21:05:35
Кстати, насчет боков может и соврал, от фирмы зависит.:( Но верх такой 100%.
Igor Y
Igor Y
25.01.2013 в 13:32:55
АУ!Друзья, ну померяйте свои посудомойки по высоте плиз и посмотрите максимальный ход ножек :)
aviatorrr
aviatorrr
Казань
25.01.2013 в 15:39:35
Купил настолную ППМ и засунул в шкаф под мойку :o
kra-mark
kra-mark
Эксперт
25.01.2013 в 15:58:09
aviatorrr, "И это правильно".(с) Особенно когда туда она влазит: у меня, к сожалению, нет.:(
Igor Y
Igor Y
25.01.2013 в 16:00:49
kra-mark написал : aviatorrr, "И это правильно".(с) Особенно когда туда она влазит: у меня, к сожалению, нет.:(
+1
