Пожалуйста у кого есть выложите "препарационное" фото шуруповертов в разборе, двигателя,планетарки и т.д. Нужно узнать побольше о их внутренней конструкции.
29.11.2005 в 13:45:54
29.11.2005 в 14:08:22
2asup,
29.11.2005 в 15:06:17
Гляньте руководства к инструменту на
29.11.2005 в 23:31:17
Сергей, а что это за шуруповер?
30.11.2005 в 07:41:45
Пару фоток Bosch GSR 12V
30.11.2005 в 10:25:49
2Godzila, Panasonic
30.11.2005 в 12:45:52
С месяц назад разбирал свой АД-12ЭР. Очень похоже на вышеприведенные схемы. 2-х ступенчатая планетарка с 3 сателлитами, хиленький движок, муфта регулировки момента, сделана на подпружиненных шариках.
30.11.2005 в 23:21:50
2us, планетарка трехступенчатая и, в отличие от Боша, у нее металлическое кольцо с внутренними зубъями (не знаю, к сожалению, как это правильно называется). Движок там не такой и хилый- хватает, в принципе :). С покупкой Хитачи решил избавиться от АД-12ЭР, но вот разобрал его недавно, посмотрел и решил оставить на всякий случай :) Уж больно понравилась кондовость конструкции.
01.12.2005 в 11:12:06
2Александр RZ296, конструкция планетарника может и кондовая, а вот шпинделя дохлая. патрон заметно бьет после пары месяцев работы :(
01.12.2005 в 11:47:59
2us, Ну, не без нареканий конструкция. Я вот при попытках снять патрон отломал крепление редуктора в корпусе. Это- ж как надо было затянуть патрон, чтобы его невозможно было открутить (отломал год назад, шуруповерт еще относительно новый был. Хотел отрегулировать жесткость муфты). Никакие попытки снять типа зажимания Г- образного ключа и постукивания по нему молотком не помогли (собственно, так и свернул редуктор). Винт с левой резьбой, кстати, не забывал выкручивать. С тех пор на муфту забил, а редуктор в корпусе вместо своих пластмассовых ушей держится холодной сваркой для автомобильных радиаторов (другой под руками не оказалось), которая приняла с одной стороны форму корпуса, а с другой- редуктора. Она даже снимается оттуда, прикольно :)
03.12.2005 в 12:00:17
Я тоже недавно впервые делал профилактику своему Интерсколовскому "шурику". Конструкция кондовая, что-то вроде лома. Ломаться там, по-моему нЕчему. Единственное, что не понравилось - это отсутствие стопора свободного хода (не знаю как это правильно называется). А например в аккум. отвёртке от Блека энд Деккера он есть, и инструментом можно работать, как обычной отвёрткой.
