01.02.2013 в 10:19:57
Shelest написал : Вот такая новость АББ: появился новый компактный автоматический выключатель дифференциального тока 1P+N DSN201 в одной модуле.
Одна печаль, почти вдвое дороже Шнайдеровского аналога.
01.02.2013 в 12:33:10
Вот мы сначала подождём полгодика, посмотрим как и чо - а потом ставить будем =)
01.02.2013 в 14:12:29
Cs-Cs написал : Вот мы сначала подождём полгодика, посмотрим как и чо - а потом ставить будем =)
прально. здравый человек обычно не берет из первых партий, особенно есть на товаре какая-то ответственность.
01.02.2013 в 14:17:32
^_^
04.03.2013 в 17:49:32
Письмо пришло на почту о появлении нового поколения автоматических выключателей серии S200. Без изменения кодов заказа, новые устройства приобрели улучшенные потребительские свойства и технические характеристики:
1) окошко индикации реального положения контактов;
2) увеличенные до 35 мм2 клеммные терминалы;
3) маркировка, выполненная лазерной гравировкой;
4) новый материал корпуса - термопласт. При этом новое поколение по-прежнему совместимо со всеми аксессуарами. Перечисленные нововведения должны упрочить позиции автоматических выключателей АББ на рынке.
04.03.2013 в 21:01:07
Ща посмотрим как в магазин пойдут))) Они уже есть в продаже
05.03.2013 в 09:44:55
В Питере уже во всю продают. Существенной разницы нет.
05.03.2013 в 12:28:07
Маркировка материала корпуса внутри автомата:
PA66-(GF30)FR40
06.03.2013 в 12:38:34
Здравствуйте. Имеется следующая проблема: В загородном доме на подаче воды установлена стандартная насосная станция (один однофазный насос 1.5 кВт+ реле давления). При включении насоса, естественно, возникают пусковые токи и происходит кратковременная просадка напряжения, что вызывает кратковременное изменение свечения ламп, что сильно раздражает заказчика. Установленные на дом стабилизаторы "Штиль" R-12000 ситуацию не спасают, так как имеют точность стабилизации 5%, что составляет перепад в 22 Вольта. Вариантов решения проблемы вижу 2:
06.03.2013 в 12:52:19
У АББ все трехфазные.При подключении одной фазы, будут выдавать аварию. У Шнайдера в описании к ATS01N112FT написано, что работает с однофазными.
06.03.2013 в 13:03:07
Shelest написал : У АББ все трехфазные.При подключении одной фазы, будут выдавать аварию. У Шнайдера в описании к ATS01N112FT написано, что работает с однофазными.
Осталось узнать будет ли движок с ними работать. Зарезая УППшкой напряжение/ток мы зарезаем и момент. Причем в квадратичной зависимости. А у однофазных движков с моментом и так обычно не густо...
