web-rr
web-rr
Саратов
01.02.2013 в 10:19:57
Shelest написал : Вот такая новость АББ: появился новый компактный автоматический выключатель дифференциального тока 1P+N DSN201 в одной модуле.
Одна печаль, почти вдвое дороже Шнайдеровского аналога.
Гость_
Гость_
Нея
01.02.2013 в 12:33:10
Вот мы сначала подождём полгодика, посмотрим как и чо - а потом ставить будем =)
Shelest
Shelest
Воронеж
01.02.2013 в 14:12:29
Cs-Cs написал : Вот мы сначала подождём полгодика, посмотрим как и чо - а потом ставить будем =)
прально. здравый человек обычно не берет из первых партий, особенно есть на товаре какая-то ответственность.
Гость_
Гость_
Нея
01.02.2013 в 14:17:32
^_^
Shelest
Shelest
Воронеж
04.03.2013 в 17:49:32
Письмо пришло на почту о появлении нового поколения автоматических выключателей серии S200. Без изменения кодов заказа, новые устройства приобрели улучшенные потребительские свойства и технические характеристики:
1) окошко индикации реального положения контактов;
2) увеличенные до 35 мм2 клеммные терминалы;
3) маркировка, выполненная лазерной гравировкой;
4) новый материал корпуса - термопласт. При этом новое поколение по-прежнему совместимо со всеми аксессуарами. Перечисленные нововведения должны упрочить позиции автоматических выключателей АББ на рынке.
Гость_
Гость_
Нея
04.03.2013 в 21:01:07
Ща посмотрим как в магазин пойдут))) Они уже есть в продаже
sgno
sgno
05.03.2013 в 09:44:55
В Питере уже во всю продают. Существенной разницы нет.
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.03.2013 в 12:28:07
Маркировка материала корпуса внутри автомата:
PA66-(GF30)FR40
PVA78
PVA78
Саратов
06.03.2013 в 12:38:34
Здравствуйте. Имеется следующая проблема: В загородном доме на подаче воды установлена стандартная насосная станция (один однофазный насос 1.5 кВт+ реле давления). При включении насоса, естественно, возникают пусковые токи и происходит кратковременная просадка напряжения, что вызывает кратковременное изменение свечения ламп, что сильно раздражает заказчика. Установленные на дом стабилизаторы "Штиль" R-12000 ситуацию не спасают, так как имеют точность стабилизации 5%, что составляет перепад в 22 Вольта. Вариантов решения проблемы вижу 2:
  1. Убрать освещение с фазы на которой находится электродвигатель и произвести перераспределение и выравнивание нагрузок.
  2. Поставить устройство плавного пуска. Мне лично предпочтительнее второй вариант, т.к. как проще (там домовой щиток модулей на 48 забит под завязку, ничего не подписано, вообщем хрен можно сломать). Так вот вопрос: УПП ABB PSR можно использовать с однофазными насосами, а то там в схемах указаны только трехфазные?
Shelest
Shelest
Воронеж
06.03.2013 в 12:52:19
У АББ все трехфазные.При подключении одной фазы, будут выдавать аварию. У Шнайдера в описании к ATS01N112FT написано, что работает с однофазными.
SVKan
SVKan
06.03.2013 в 13:03:07
Shelest написал : У АББ все трехфазные.При подключении одной фазы, будут выдавать аварию. У Шнайдера в описании к ATS01N112FT написано, что работает с однофазными.
Осталось узнать будет ли движок с ними работать. Зарезая УППшкой напряжение/ток мы зарезаем и момент. Причем в квадратичной зависимости. А у однофазных движков с моментом и так обычно не густо...
