Tipchic
Tipchic
Сургут
23.01.2013 в 23:23:12
Спасибо за отзывчивость. :D
SergeyTD
SergeyTD
Томск
25.01.2013 в 13:11:25
Посмотрел венту по ссылке. Отличный вариант. И мельчайшие частицы, самые вредные для лёгких, по идее должна фильтровать, и увлажнять воздух, что при работе с древесной пылью тоже сильно нужно. Вот что интересно, не будут мелкие опилки и пыль забивать щели между барабанами? Они же разбухают в воде. Да и количество этой пыли не сравнить с обычной эксплуатацией в жилом помещении.
Tipchic
Tipchic
Сургут
25.01.2013 в 15:49:08
SergeyTD написал : Да и количество этой пыли не сравнить с обычной эксплуатацией в жилом помещении.
Для мастерской это не вариант вообще. ))) Это либо для чуток двинутых, либо для астматиков/аллергиков. Я не один из трех, но по приколу надо будет сделать. Отложу идею "в стол".
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
26.01.2013 в 02:20:47
SergeyTD написал : Вот что интересно, не будут мелкие опилки и пыль забивать щели между барабанами?
Вряд ли, способные разбухнуть до таких размеров опилки свободно в воздухе не летают (зазор около 5 мм). Промыть барабаны не сложно. Но я пока этим не занимался ни разу, ёмкость - да, мыл.
Tipchic написал : Это либо для чуток двинутых, либо для астматиков/аллергиков.
Согласен, вариант для домашнего использования, именно для удаления самой мелкой пыли и поддержания оптимальной влажности воздуха.
San-San
San-San
26.01.2013 в 10:13:30
Извиняюсь что вмешиваюсь в вашу дискуссию,но хотел бы вот о чём донести до народа. У меня имеется не большой мебельный цех,как то летом стало работать в цеху очень жарко,я по объявлению купил кондиционер марки БК который ещё революционерами использовался ,врезали в окно в цеху,работать стало гораздо приятней,но появилась другая проблема кондюк стал забиваться пылью,тогда пришлось пойти в магазин где продают вытяжки для кухни и купить там фильтровальную ткань. Натянули мы её на радиатор кондюка и он перестал забиваться пылью,а в мести с этим выяснилось что и проблема которую вы обсуждаете решилась сама собой. ДЁШЕВО,СЕРДИТО И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО !!!
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
26.01.2013 в 13:28:30
San-San написал : кондиционер марки БК который ещё революционерами использовался
Ну, я тоже пользовался. Запах пыли в жилом помещении с кондиционером чувствуется, потому как он довольно бойко набирает её с улицы и откладывает на фильтре, что-то при этом летит внутрь. На производстве, конечно, этого не заметить, понятие чистого воздуха несколько иное чем дома.
San-San
San-San
29.01.2013 в 17:33:08
СНЕГ ИДЕТ написал : Ну, я тоже пользовался. Запах пыли в жилом помещении с кондиционером чувствуется, потому как он довольно бойко набирает её с улицы и откладывает на фильтре, что-то при этом летит внутрь. На производстве, конечно, этого не заметить, понятие чистого воздуха несколько иное чем дома.
В том то и дело,что на (БК) можно закрыть задвижку притока воздуха с улицы и он начинает гонять воздух только внутри помещения,а чтобы воздух был свеж!? маленький секрет открою,не жалейте фильтровальной ткани. Как и секрет приготовления пирожков- не жалейте мясо !!! :p
