Alex___dr написал : Прочтите пожалуйста эту тему с начала...
Вы правы, прошу меня извинить - пошёл учить мат. часть... :-)
18.05.2014 в 20:32:07
18.05.2014 в 23:37:02
Начал изучать форум и понял, что информации масса- копать и копать... :-) И вот возникло два вопроса.
18.05.2014 в 23:49:31
ZverevN,
19.05.2014 в 00:15:11
ZverevN написал : можно ли сказать, что любые инструменты брендовых производителей будут обладать достойным качеством на порядок выше китайского гоуна и будут достойно выполнять свою роль
конечно можно...
ZverevN написал : а разница между ними будет видна только профи?
между гуаном и вещью всегда увидите разницу...
19.05.2014 в 21:58:36
Ssshaman написал : ,
- МВ-Групп, в БП Румянцево, они торгуют почти всеми приличными брендами и китайцами приторговывают.
Спасибо большое за совет! А может кто-нибудь посоветует магазин поближе к району Митино/Крылатское?
19.05.2014 в 23:53:44
Мда... всё-таки очень хорошо, что существуют такие форумы, такие темы для новичков и такие замечательные форумчане. Даже после беглого знакомства с этой темой убеждаешься, что первоначальное желание купить всё и сразу было слегка наивным. С одной стороны есть масса нюансов при выборе качественных инструментов, с другой - цены на профессиональный инструмент несколько охлаждают пыл и заставляют задуматься над вопросом: что, всё-таки, тебе нужно в первую очередь... Продолжаю учить мат. часть, но позволю себе задать вопрос уважаемому omgFiRE (и остальным форумчанам, конечно, тоже): Вы писали:
omgFiRE написал : Если не планируете микро-отвертками работать ежедневно, по посмотрите отвертку под сменные микро биты (4mm HEX) с вращающимся колпачком, ибо даже неполный набор микро-отверток получается более 50 отверток. То же относится к редким формам шлицов. Вот небольшой список битодержателей 1/4"
Я так понимаю, что вот это: - это не то, о чём Вы говорили (но принцип тот-же). Меня очень вдохновил сей наборчик, но возник вопрос: фирма, как я понимаю достойная, но может быть есть что-то в таком же формате (комплектации) от других производителей - что-то лучше себя зарекомендовавшее исходя из опыта эксплуатации? И второй вопрос: если набор от proxxon - не совсем то, о чем Вы писали, может быть посоветует что-то в описанном Вами формате "отвертка под сменные микро биты (4mm HEX)"?
20.05.2014 в 01:30:13
ZverevN, Вы смотрели ссылку, которую я давал выше?
По микро отверткам: желателен вращающийся колпачок (чтобы можно было прижать рукой) и наличие узкого места на отвертке (чтобы можно было быстро крутить). Например, отверткой по вашей ссылке разбирать ноутбук (для чистки от пыли) будет не столь удобно. Со сменными битами довольно интересные (в плане разнообразия шлицов) микроотвертки делает Wiha (прямые, phillips, звезда шестиконечная, пятиконечная, шестигранники внутренние и внешние, метрические и дюймовые ..) Если нужен вариант в разы дешевле, то, например, вот:
По полноразмерным отверткам. У битодержателей по сравнению с монолитными отвертками возможны (в зависимости от конструкции битодержателя) такие недостатки:
20.05.2014 в 01:34:08
omgFiRE написал : Если использовать длинные биты + в качестве битодержателя Wiha 38701 (387ESD), то этих проблем не будет.
Но и цена таких бит от WIHA мало отличается от цены обычной отвёртки...
20.05.2014 в 01:39:00
Alex___dr написал : Но и цена таких бит от WIHA мало отличается от цены обычной отвёртки...
Цена может и мало отличается. А вот размер. Сколько места будет занимать аналогичный набор из 18 "обычных" отверток?
20.05.2014 в 01:45:16
Мои видео на Ютубе:
20.05.2014 в 07:49:17
Есть вполне качественный и недорогой Тайвань
