02.10.2015 в 15:53:07
#5388223
kuznecss написал : Люблю иногда руками поработать. Расскажите пожалуйста про Haupa 104020, интересует рукоятка в первую очередь, биты-то я могу любые поставить.
В 220 вольт на хаупу иногда акции. Если взять этот набор по ней - лучший вариант за эти деньги. После полуторагодового, приближённого к бытовому, использования, один зубчик в трещётке у меня стал проходить немного туже остальных. Ощущается только при затяжке самых мелких телефонных болтов. Из-за количества степеней свободы ощутимо люфтит. В фиксаторе продольный люфт также присутствует. В узкое пространство не подлезешь, как обычным трещёточным воротком - данный держатель в несколько раз выше. Резиновые петли под головки в сумке растягиваются и перестают их держать - лечится подмоткой на головки х/б изоленты. Если эти мелкие косяки не смущают - можно брать смело.
02.10.2015 в 16:10:43
#5388245
Boston написал : Ога. И быт тоже неплохо выглядел
Да помню. брутальные вещи производились лучезарными людьми :yu:
02.10.2015 в 19:39:27
#5388482
Викторыч написал : . Во студенчестве я сам такую ковал, отличная силовая отвертка, а еще я ей прикипевшие гайки перерубал, сталь знатная, клапан как-никак
Спасиб , не даёте памяти засохнуть , и я рубил хоть не ковал. :)
02.10.2015 в 23:24:21
#5388789
EmpD`Art написал :
Ну и ещё бы добавил, что биты и голови в этом наборе отличные!
03.10.2015 в 19:53:43
#5389451
EmpD`Art,
curved90,
Спасибо, возьму
03.10.2015 в 22:44:51
#5389741
Пыщ
Чего не хватает? Что лишнее?
05.10.2015 в 12:46:10
#5391238
Подскажите модельку ручного резака/ножниц для пластиковых кабельных каналов. Книпекс щупал, но цена :( , чутка подешевле бы.
09.10.2015 в 09:44:48
#5396169
Вот думаю такую отвертку взять - Haupa VarioTQ 0,5...3,5Нм. Для электрики самый оптимальный диапазон. Может пользует кто, как впечатления? Можно ли в неё обычные биты вставлять?
09.10.2015 в 11:08:00
#5396263
Пейсман написал : Подскажите модельку ручного резака/ножниц для пластиковых кабельных каналов
Таких в природе не существует
09.10.2015 в 11:23:48
#5396280
Викторыч написал : Таких в природе не существует
Ну я имею в виду любые ножницы, не обязательно именно под кабельные каналы. Просто из личного опыта кто подскажет. Вот я читал что прямые ножницы по металлу можно пользовать.
09.10.2015 в 11:29:09
#5396286
Зачем писать что не существует? Автор сам же написал: Книпекс щупал, но цена , чутка подешевле бы.
09.10.2015 в 11:47:44
#5396315
В целом да, они для коробов вроде. В общем хочется инструментину, вот короб не подошел по длине немного, отогнул отрезал чутка и прикрепил. Сначала одну стенку, потом вторую затем основание. Типа таких ножниц.
09.10.2015 в 12:22:01
#5396350
rumb написал : Зачем писать что не существует?
А затем, что не существует. За четверть века я коробов проложил не одну сотню километров и чем только их не резал, поэтому знаю о чем говорю. А если так
Пейсман написал : Сначала одну стенку, потом вторую затем основание.
, то и маникюрные ножницы для коробов
В какой-то мере для небольших сечений коробов можно использовать
09.10.2015 в 12:34:14
#5396359
Викторыч, Ну что Вы прям к слову прицепились ;) .Перефразирую,при Вашем огромном опыте подскажите чем резать короб удобнее?
Мультитул,кстати, не пробовали?
09.10.2015 в 13:06:18
#5396374
Пейсман написал : Ну я имею в виду любые ножницы, не обязательно именно под кабельные каналы. Просто из личного опыта кто подскажет.
Из личного опыта скажу, что обычные ножницы по металлу - это последнее, что я взял бы в руки, если бы мне надо было короб отрезать.
skafandr написал : чем резать короб удобнее?
Болгаркой, но у нас специфика, короба, как правило от 60-ки и выше, стыки прячутся или под крышкой или под накладками на стыки или под розетками, поэтому требования к качеству реза не очень высокие.
skafandr написал : Мультитул,кстати, не пробовали?
Вообще-то, мультитул это но не будем цепляться к словам :) Не было у меня мультирезака. Кстати, сейчас есть и обрезки короба не проблема, надо попробовать
09.10.2015 в 13:11:26
#5396379
Несколько лет резал короба такими ножницами.
Имхо.
09.10.2015 в 13:32:18
#5396412
Ну я как бы тоже на электромонтаже работал, и болгарка и книпекс и ножовка и даже мультирезак, всё это уже опробовано не раз. :)
доминик написал : Несколько лет резал короба такими ножницами
Рукоятки длинные, проще резать будет, надо посмотреть такие или похожие.
09.10.2015 в 17:34:44
#5396636
Пейсман написал : Рукоятки длинные, проще резать будет, надо посмотреть такие или похожие.
У нас просто очень высокие требования были к зазорам.А ни заглушек,ни углов и пр.,нам не давали.Так со временем такое оригами научишься вырезать из коробов.Одним коробом 5-6 изгибов и поворотов в разные стороны-это будни.Вообщем из квартиры через лестничную клетку к мусоропроводу,или в при хорошем раскладе до щита.Но бывало и совсем нефартовые варианты-это когда Орк на чёрной лестнице.по 40 метров короба на каждую заявку,и ещё куча предписаний где класть короб категорически нельзя. Вообщем,я профессор по коробам теперь. :) Могу в цирке выступать,типа мальчик-хочешь из короба собачку вырежу?А динозаврика? :a
Имхо.
09.10.2015 в 19:05:39
#5396754
доминик, такой вопрос, как проложить кабельный канал по криволинейной поверхности, например с одной стены на другую если угол внутренний скруглен с радиусом сантиметров в 30? Первое что приходит в голову сделать несколько пропилов поперек канала, но как то не по феншую. Раньше в жилых помещениях прокладывать каналы не приходилось, а там ведь надо чтобы ещё и красиво было.
09.10.2015 в 21:00:12
#5396924
Пейсман написал : такой вопрос, как проложить кабельный канал по криволинейной поверхности, например с одной стены на другую если угол внутренний скруглен с радиусом сантиметров в 30?
А какие ещё варианты?За крышкой будет практически незаметно.Я правда про радиус не совсем допонял,но варианты всё равно только с надрезом короба.
Имхо.
09.10.2015 в 21:16:58
#5396960
доминик написал : А какие ещё варианты?
Я с пластиком мало работал, в основном металл - ДКС. У ДКС например есть:
13.10.2015 в 22:58:10
#5402319
доминик написал :
Energon написал : Knipex 12 42 195 а что он 6мм не осилит?
Иногда и на 2,5 проскальзывает. Притащил домой 50 м пвс на удлинители.Так вот мультистрип категорически отказывался его чистить.Да что там пвс,тут как-то шввп отрыл дома 0,75.Точно помню,что раньше его чистил без проблем.Сейчас он полежал дома пару лет и всё,снять изоляцию с него мультистрипу не под силу.И не только ему.Только выше указанный Книпекс с этим справился.
Полностью поддерживаю. Knipex 12 42 195 - ИМХО неудачная модель. Пытался очистить слегка залежавшийся провод 1.5мм2 - не смог. Присмотрелся - а ножи то уже все изгрызены. (ставил максимум 10 розеток по 2.5мм2 моножила и видно зря, нежный он). На фото сверху старые ножи, снизу = новые. Визуально новые потолще будут и развернуты наоборот. ценник на блок сменных ножей 12 49 21 - 1358 рублей. За эти деньги я в дополнение к неженке Knipex взял стриппер Stanley FMHT0-96230.
13.10.2015 в 23:04:04
#5402329
Добавлю здесь еще про не очень удачный нож от Stanley FMHT0-10827. Цена - 800 рублей. В комплекте - всего одно лезвие без опознавательных знаков. Лезвие изначально жутко люфтило. Поджал пассатижами - боковой люфт пропал, остался только продольный - уже некритично. Крышка отсека для запасных лезвий люфтила - подмотал черной изолентой - люфт исчез (на третьей фото). Вот такие "щи из топора". Stanley должно быть стыдно за такой нож в серии FatMax. :mad:
13.10.2015 в 23:41:12
#5402367
А есть нож с выдвигающимся лезвием и чтоб без люфтов?
14.10.2015 в 09:40:34
#5402632
Пейсман написал : А есть нож с выдвигающимся лезвием и чтоб без люфтов?
14.10.2015 в 10:50:26
#5402730
В этом ноже Bessey DBKPH ничего не люфтит. Цена - минимум вдвое дороже (порядка 1900 рублей).
14.10.2015 в 12:55:21
#5402878
Пейсман написал : Лезвие поджимается чем то?
Если внимательно посмотрите, то увидите, что спереди половинки рукоятки соединены на клин и винтом одна половинка в этот клин задвигается
14.10.2015 в 13:29:16
#5402911
Викторыч написал : Если внимательно посмотрите, то увидите, что спереди половинки рукоятки соединены на клин и винтом одна половинка в этот клин задвигается
Понятно, лишние телодвижения делать надо. Кроме как выдвинул/задвинул.
