ONV
ONV
Тверь
02.10.2022 в 00:11:02
Игорь А. написал: Не обольщайся по поводу 52 мм раскрытия Книпекса - это при полностью разведенных рукоятках , в таком положении работать не возможно , есть конечно товарищи которые своей лапой могут 3-х литровую банку держать . Нормальное рабочее состояния 46 мм как у 86 Книпекса , так и Гедоре , если брать под твои задачи то только KNIPEX KN-8603300
В принципе верно - фото смотрел. Но мне 52мм крутить - разовая работа. Слишком сильно затянул колбу на фильтре, пришлось его снимать в сборе... Хотя может вы и правы, возьму на 300... или кобру.
Андрей?
Андрей?
Белгород
02.10.2022 в 06:58:12
sanya1965 написал: strider1978, когда мне попадаются неудобные размеры, я режу нужный зев болгаркой в металлической пластине, и отворачиваю. То есть даром.
sanya1965, А металлические пластины валяются везде навалом? Где то на даче, в деревне - возможно, в городе днём с огнём не найдёшь.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
strider1978
strider1978
02.10.2022 в 07:32:56
sanya1965 написал: болгаркой в металлической пластине
Раньше ключи для смесителей резали из фторопласта.
Radio
Radio
Заблокирован
02.10.2022 в 09:02:09
strider1978 написал: Раньше ключи для смесителей резали из фторопласта.
Разве товарищ что-то говорил про смесители?
sanya1965
sanya1965
02.10.2022 в 12:20:51
Андрей? написал: sanya1965, А металлические пластины валяются везде навалом? Где то на даче, в деревне - возможно, в городе днём с огнём не найдёшь.
Андрей?, Я вверху страницы вижу "форум мастеров". Для мастера наличие пластин обычное дело. Это следствие наличия сварки, как средства решения многих проблем.
sereza
sereza
Ментор
02.10.2022 в 12:32:38
sanya1965 написал: форум стоматологов или парикмахеров,
Абсолютно все стоматологи рвут зубы исключительно клещами о ДТ...про цирюльников и вспоминать не к чему - наденут тазик на голову и по низу тупыми ножницами для овец отстригают. Cкучные они. Наши веселее.
02.10.2022 в 12:45:33
sanya1965 написал:
Андрей?, Я вверху страницы вижу "форум мастеров". Для мастера наличие пластин обычное дело. Это следствие наличия сварки, как средства решения многих проблем. Если (вдруг) это стал форум стоматологов или парикмахеров, то я писать в нем не буду.
sanya1965, название данной темы прочтите пожалуйста.
Radio
Radio
Заблокирован
02.10.2022 в 13:04:00
Alex___dr написал: название данной темы прочтите пожалуйста.
Я вам даже напомню суть данной темы:
Помогите пожалуйста с выбором качественного инструмента для квартиры (в перспективе дачи), бюджет если придется выложить до 10000, значит будем думать, что жизненно необходимо в первую очередь, а что можно докупить позже. Вот список из того, что я вспомнил и что мне хотелось бы в первую очередь: Пассатижи, бокорезы, круглогубцы/длинногубцы, отвёртка шарнирно-рычажная, рулетка, угол, уровень (может за приемлемую цену есть что-то лучше моего) нож для различных нужд, молоток, прибор-индикатор напряжения (возможно плюсом ещё для скрытой проводки), разводной ключ ну и ящик или сумку для всего этого...
Человек изначально спрашивал о наборе бытового инструмента, необходимого в квартире на всякий случай. Гвоздик вбить, картинку повесить и т.п. Не каждый день и даже не каждый месяц. Но раздули из этого какую-то вакханалию оффтопа и понтов. :cool:
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.10.2022 в 13:24:16
Игорь А. написал: это при полностью разведенных рукоятках , в таком положении работать не возможно ,есть конечно товарищи которые своей лапой могут 3-х литровую банку держать .
Удерживаю за горлышко полную воды стеклянную трёхлитровую банку. И при этом далеко не самый сильный среди инженерного состава конторы где работаю. И да, не надо глядеть цифры максимального раскрыва. Смело отбрасывайте несколько миллиметров от максимального раскрыва. На максимальном раскрыве рукоятки тоже максимально разведены, т.е. работать при таком положении рукояток не то что не комфортно, а практически невозможно.
ИМХО (IMHO)
Jacket
Jacket
Пенза
02.10.2022 в 13:43:56
ONV, есть еще от орбисвилл, все вроде тоже самое, как у 86, но значительно дешевле. У них тоже заявляется раскрытие 52мм. И вроде как тоже, есть еще и 300мм, но к нам, наверное, не завозят.
Radio
Radio
Заблокирован
02.10.2022 в 13:44:27
ADM05 написал: не надо глядеть цифры максимального раскрыва... На максимальном раскрыве рукоятки тоже максимально разведены
Насколько я понял, эти цифры приводятся для максимально сдвинутых рукояток, когда губки параллельны. Для моих любимых клещей ДТ приводят значение 34 мм, тогда как я с легкостью откручиваю ими 40 и более, даже не особо раскрывая.
Возможно, недружественные производители лукавят, приводя значение максимально возможного раскрытия только при полностью разведенных рукоятках, но это лишь характеризует их деловую [не]чистоплотность.
