Короче подведя итог Slim нах не нужен для бытового применения...
26.10.2014 в 09:49:28
26.10.2014 в 09:59:19
Пролистал каталоги Felo, Wiha и Wera, получился вот такой список:
1. Отдельные отвертки Felo Catalog > series 410 Ergonic > 410 963 48 в его составе Series 410 Ergonic 6-pcs. screwdriverset with Slot-, Phillips- and Pozidriv- screwdrivers
47.70 Евро
Мы имеем 3 самых популярных типоразмера. Плюс самую новую ручку от Felo, подстраивается под руку из-за материала, плюс усиление момента за счет ключа, плюс усиление момента за счет отверстия в ручке.
Плюс пару ударных отверток например из 550-552 серии например 1 из 550 и одну из 552
550
552
Каждая около 10 Евро.
Или WERA
932 AS Шлицевая отвертка
917 SPHS Крестовая отвертка
918 SPZ Крестовая отвертка
977 Отвертка TORX®
Каждая около 7-8 Евро.
2. Битодержатели
2.1. Набор Ручка битодержатель плюс длинные биты:
Felo-SMART Box 13-pcs / Satz 13-tlg. 060 813 06
82,00 Евро
Или
281 B11 SYSTEM 6, набор комбинированн
Шлиц / Phillips / Pozidriv/ TORX® /
со сферической головкой.
99.72 Евро
2.2. Просто ручка битодержатель для бит Catalog > bitholder & adapter > 438 125 40
12.20 Евро
Или WERA
829/4/1 Ручной держатель насадок
2.3. Просто ручка битодержатель для головок Catalog > bitholder & adapter > 497 110 40
10.50 Евро
3. Индикатор напряжения даже Felo такие делает 361 700 00 8
8.80 Евро ну или подобный от любого производителя...
4. В качестве писюльки-битодержателя Catalog > series 400 Ergonic > 438 026 40
9.80 Евро
или Catalog > XS > 438 025 40
или же покрываем писюльку и биты в коробочке одновременно Bits 30 30-pce / 30-tlg 1 020 730 06
37,70 Евро
5. Микроотвертки Catalog > series 240 > 280 907 26
43.80 Евро
Series 280 T4- Box 7-pcs. (Slot, Phillips, Torx®)
Или Felo 240 961 56
Или WIHA 269 EB95
Под 100 Евро
Или WERA
Kraftform Micro-Set/12 SB 1 Набор отверток для электронщиков
6. Гибкая отвертка Catalog > bitholder & adapter > 429 635 40
20.60 Евро
Или Wera
392 Ручка-держатель насадок с гибким стержнем
7. VDE набор 413 807 36
61.90 Евро
Или если Slim не важен, то Felo E-SMART Box 14-pce / Box 14-tlg. 063 913 06
65,75 Евро
А нужны ли Вам они вообще? Может будет достаточно нескольких простых отверток VDE россыпью? Один хрен дома кроме шлица, филипса и позидрайва в щитке и в розетках больше ничего не встретишь. Лучше вместо этого набора, взять другие пункты по списку.
R-GO XL 36-pcs / Satz 36-tlg 057 836 16
+!~~60_57.JPG "")
75,65 Евро
Намагничиватель/размагничиватель для отверток либо Wiha 40010 за 10 Евро, либо Wera Star WE-073403
за 7-8 Евро.
10. Набор бит
Wiha 7928-923
Они же
51.95 Евро
Или WERA
8600/889-60 TZ Bit-Safe Rapidaptor
или
Bit-Safe Classic 2 (8200/895-60 Z)
Но под биты тогда нужна ручка
816 R Ручка-держатель насадок с патроном Rapidaptor
либо 2 этих набора:
От WERA
Kraftform Kompakt 70 Allround
Kraftform Kompakt 71 Security
Трещотка с насадкой 8001 A ¼" SB с приводом ¼"
26.10.2014 в 13:27:57
аквариум, спасибо, поглядим ... видимо, старые цены скидывают ..
arsenii1111, 1) ... явно дешевле 48Е. И в Бигтуле есть. 2) зачем все это, если есть Smart-II 060 815 06? 6) проще гибкий вал купить за 200 рэ ... 8) Смарт-2 неплохо заменит этот самый XL
Впрочем, пусть автор читает, считает и думает ... ;)
26.10.2014 в 13:42:09
fedorM написал : 1) ... явно дешевле 48Е. И в Бигтуле есть.
Я цены привел относительно их рекомендованных в каталоге. Где дешевле, уже вопрошающий сравнит.
fedorM написал : 2) зачем все это, если есть Smart-II 060 815 06?
Но по Вашей ссыли старый набор и он не совсем подходит. Набор в 8 пункте поинтереснее будет.
fedorM написал : 6) проще гибкий вал купить за 200 рэ ...
А можно и ваще не покупать :)
fedorM написал : 8) Смарт-2 неплохо заменит этот самый XL
Давайте подробнее в чем заменит-то?
А кто-нибудь пользовался циклопом от WERA? Он реально крут как его описывают? Не слишком ли много 72 зубца? Чем больше зубов, тем они тоньше, тем менее надежный механизм...
27.10.2014 в 16:38:53
arsenii1111 написал : А кто-нибудь пользовался циклопом от WERA? Он реально крут как его описывают? Не слишком ли много 72 зубца? Чем больше зубов, тем они тоньше, тем менее надежный механизм...
Да крут! Аналогов не встречал.
Я так понимаю 72 зуба это вы про "Zyklop speed", с недавнего времени Wera выпустили новинку и теперь Zyklop"ов есть 2 вида - Zyklop speed и Zyklop Metal (причём Metal тоже два - Сдвижной квадрат, либо с переключателем "Metal Switch").
Ну собственно меня в Zyklop Speed больше пугает то как крепится поворотная головка к самой вилке на ручке, но я фото сломанных ни разу не видел. На счёт количества зубьев - думаю что производитель проводил тесты с нагрузками и если не удлинять ручки (например трубой) для увеличения момента, то зубья там как раз того размера что бы выдержать допустимые нагрузки.
Присмотритесь к Zyklop Metal сдвижной квадрат если переживаете за зубья,
вот по этой картинке вообще всё круто внутри 38 зубьев, а за счёт 4-х язычков получается угол возврата в 4,7° два из них в стопоре а два других на пол пути.
Интересно конечно что там внутри, но они к сожалению не разборные и рем.комплектов к ним тоже не делают. У WERA кстати сайт обновился.
Сегодня вечером разберу трещотку BAHCO (они все "ремонто" пригодные, надо только иметь съёмник внутренних стопорных колец), посмотрю как у них внутри устроено и сколько язычков.
27.10.2014 в 18:08:02
Lawyer написал : Да крут! Аналогов не встречал.
Ща поизучаем.
Lawyer написал : У WERA кстати сайт обновился.
Я по нему вдоль и поперек уже полазил, по новому-то...
Lawyer написал : Сегодня вечером разберу трещотку BAHCO (они все "ремонто" пригодные, надо только иметь съёмник внутренних стопорных колец), посмотрю как у них внутри устроено и сколько язычков.
Фото обязательно в студию...
27.10.2014 в 19:39:08
arsenii1111 написал : Подробнее пожалуйста...
посмотрите видео про Вера циклоп метал на ю-тюбе,сразу понятно станет про сдвижной квадрат.А то у меня просто сложности с правильной формулировкой могут возникнуть:).
arsenii1111 написал : Фело на 1/4, а я себе трещотку на 1/2 присматриваю, там моменты совершенно другие...
моменты другие,но здесь тоже умеренность нужна.Закисший крепёж всё же лучше трещёткой особо не трогать. трещётку на 1/4,имхо,заменит мини-трещётка(та же Фело).Моменты там примерно одинаковые.
27.10.2014 в 20:13:56
VictOrK написал : посмотрите видео про Вера циклоп метал на ю-тюбе,сразу понятно станет про сдвижной квадрат.А то у меня просто сложности с правильной формулировкой могут возникнуть.
ага
VictOrK написал : трещётку на 1/4,имхо,заменит мини-трещётка(та же Фело).Моменты там примерно одинаковые.
Не понял, так фело в наборе и есть на 1/4. Кто кого заменить должен?
