или тут ещё ещё глянуть можно сам брал там, во е норм пока
21.02.2016 в 01:07:34
23.02.2016 в 18:56:35
Задвигатель написал: или тут ещё ещё глянуть можно сам брал там, во е норм пока
Не вызывает никакого доверия
23.02.2016 в 19:25:57
Смотрим на рукоять большой трещотки, если такое фото на сайте :net: :swoon
24.02.2016 в 11:32:46
bondurant написал: доминик, спасибо большое за ответ! Действительно, забыл написать для чего всё это добро нужно!) В идеале хотелось бы собрать универсальный ящик с инструментами на все случаи жизни, но этим я буду заниматься собственно в течение этой самой жизни) Сейчас необходимо выполнять несложный ремонт в квартире, машине и на даче (розетки, краны, двери смазать, петли поменять, да и двери сами)) и все в таком духе). Подержав в руках "Китай" пришел к мысли, что лучше постепенно покупать качественный инструмент, что называется на века, чем всякое г...
Отвертки помимо набора (кстати еще мини-трещотка у них нравится!) хочу найти что-то типа , но, возможно, подешевле. Думаю со сменными насадки будет практичнее, либо купить основные отвертки отдельно?
по кусачкам - Кобольт, я так понимаю, рубит всё и вся?) А как насчет ? Там в они очень хорошо справляются со своей задачей!
понравился! Ценник правда покусывает, но подумаю.
Пассатижи. Речь шла о ? Думаю их мне будет более чем достаточно. Хотя очень уж понравились)
Переставные клещи. Ими хочется перекрыть потребность в ключах, так как на каждый день не надо. Небольшие ключи дома есть, а вот, например, газовый уже совсем потерял свою форму... Меняли тут смеситель в ванной, так на те гайки ключей не нашлось, пришлось бегать по соседям искать... :(
Еще штангенциркуль нужно обновить :)
Если у вас будет и то и это, то на второй день убедитесь, что рука сама тянется к цельной отвертке. Даже если она лежит дальше. Цельной отверткой в большинстве случаев работать удобнее (как говорил известный персонаж: дешево и практично). Поэтому цельные отвертки с распространенными шлицами разных иметь обязательно. ПС. Длина отверток и размеры - по вкусу (по необходимости).
27.02.2016 в 17:38:12
Коронки для подрозетников на кухню не дошли (да и сомнения были, что не сломают такую мелкую плитку). Про ряд внешних розеток вспомнил позже. Из того, что оказалось под рукой собрал вот такую фиговину (иначе не назвать). Причиной стало то, что на одну двойную розетку семь эл.потребителей. В процессе использовалось: складной нож victorinox (обычное лезвие) для зачистки провода от изоляции, универсальная отвёртка фе с битами шлиц и PZ haupa и kraftool на 25, 50 мм, пассатижи обычные fit, молоток picard и шур DW 780 со сверлами для кафеля и камня (не помню какого диаметра). Вот вам пример того, как нельзя работать :nо: . Не хватало: спец инструмента для снятия изоляции, клещей для обжима провода, гильз, детектора скрытой проводки (можно сказать делал отверстия под дин рейку наугад, прикинул где возможно сам бы протянул кабель), обычных отверток, молотка с мягкой накладкой на бойке... Что ещё забыл? В очередной раз начинаешь думать, чем будешь часто пользоваться, а что так и пролежит без дела почти всё время. Вариантов несколько, на чем сэкономить, на инструменте, на расходке, на крепеже и строй материале.
27.02.2016 в 18:56:37
routE6672, Все чОтко :applause: не много смущает не большая ступенька между синей и белой плиткой во 2ом ряду.
27.02.2016 в 19:14:15
Kall=хоз=Nic, Дому 33 года, почти всему остальному внутри столь же, сделано в СССР шабашниками :)
27.02.2016 в 20:05:57
Kall=хоз=Nic написал: не много смущает не большая ступенька между синей и белой плиткой во 2ом ряду.
наверное граненный стакан вместо уровня был
27.02.2016 в 20:27:20
Boston, Да не, шабашники времён СССР, оплата мб содержимым для гранёного стакана.. дом забесплатно достался, соответственно многое сделано по принципу и так сойдёт.
27.02.2016 в 20:29:10
Kall=хоз=Nic написал: routE6672, Все чОтко :applause: не много смущает не большая ступенька между синей и белой плиткой во 2ом ряду.
Автомат 32 не смущает? :)
Z
27.02.2016 в 20:38:54
Али-баба, "и так сойдёт" ))) там же 2 розетки, на каждую по 16А :D
