Норушка
Норушка
Одинцово
20.04.2020 в 20:13:35
EbmFront написал: Ув. Гуру шги, пожалуйста объясните мне, зачем простому потребителю домой вде инструмент? На просторах ютуба встречаются люди которые топят именно за вде шги.
EbmFront, они топят потому что им деньги платят, либо для контента. В редком случае — форумчане для обзора. :)
У электроизолированного ШГИ обязательно присутствует "гарда" препятствующая случайному сползанию руки на металлическую часть инструмента и он проверен на пробив напряжения, но если у Вас есть стопроцентная уверенность, в собственной безопасности, то можете брать любой. Но для работы с электрооборудованием и электроустановочными изделиями — любой, всё же с "гардой". :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
fylonzz
fylonzz
20.04.2020 в 20:52:11
Норушка, ну да.но всё же-лучший VDE инструмент это рубильник,желательно в сейфе)))
EbmFront
EbmFront
20.04.2020 в 21:02:13
Да) Вот и я не понимаю почему многие советуют вде шги, работая электромонтажником 7 лет, не разу не было острой необходимости в вде. И кстати в этой теме в пдфке именно вде инструмент, странно такое советовать новичкам.
Норушка
Норушка
Одинцово
20.04.2020 в 21:35:11
fylonzz написал: Норушка, ну да.но всё же-лучший VDE инструмент это рубильник,желательно в сейфе)))
fylonzz, полностью согласна! ;)
alex1977102
alex1977102
20.04.2020 в 22:37:13
EbmFront написал: пожалуйста объясните мне, зачем простому потребителю домой вде инструмент?
Дома ВДЕ нафиг не нужен,всегда можно жилье обесточить.А при работе с коммерческой недвигой, при обслуге\ремонте различного оборудования бывают разные случаи иногда приходится и под напряжением работать.
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
20.04.2020 в 22:42:49
Случай из практики. На время ремонта была установленна временная дешманская розетка, для подключения эл. инструмента. Разболталась крышка, решил подтянуть винт крепления крышки к корпусу розетки. Кто бы стал обесточивать? Во время процесса, винт крепления продавил изоляцию фазного провода, УЗО не было (временная схема), хорошо РЕ было подключено, АВ от тока КЗ сработал. После этого, вопросов о целесообразности VDE в быту у меня больше не возникает.
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
20.04.2020 в 22:51:56
По паре ходовых PZ и PH VDE в доме надо иметь, и взять за правило по электрике работать ими. Береженного, бог бережет. Причем у синих виху можно купить за недорого. Это же правило касается ШГИ, не факт что провод торчащий из стены и "обесточенный", не под напряжением. Электромонтажники они разные бывают.
EbmFront
EbmFront
20.04.2020 в 23:05:36
Tigger_13, Вопрос был про шги, с отвертками понятное дело ситуация другая и иногда приходится их использовать.
EbmFront
EbmFront
20.04.2020 в 23:17:01
Tigger_13, Обычные бокорезы или пассатижи так же защищают от эл. тока. Вде инструмент имеет сертификат который гарантирует защиту до 1000в и скорее необходим в промышленности и энергетике. Зачем такой инструмент "монтажникам электроустановочных изделий"?
russtex
russtex
21.04.2020 в 00:05:43
EbmFront написал: Вде инструмент имеет сертификат который гарантирует защиту до 1000в и скорее необходим в промышленности и энергетике.
Это здесь обсуждалось уже неоднократно, и про коммерческую составляющую стандарта VDE, и про отсутствие необходимости диэлектрического инструмента в быту, и про разные случаи, когда он, наоборот, был нужен, и про проверку дверцы щитка индикатором, и про работу с автоматами под напряжением отвертками со сменными битами и т.д. И это за последний год. Непонятен только ваш совет несомненного профессионала любителям, не использовать VDE инструмент в быту, т.к. острой необходимости в нем лично вы никогда не испытывали. Странно. Может быть, все же подстраховаться ? Неужели отвертка с изолированным стержнем и пассатижи с упорами так дорого стоят ?
Nemez
Nemez
21.04.2020 в 00:23:30
EbmFront, Если разница в цене минимальна или ее нет . На примере отверток Wiha например ( VDE даже дешевле обычных ) : https://www.castorama.ru/tools/hand-tools/screwdrivers-and-screwdriver-sets/Wiha Почему не брать VDE инструмент как более универсальный .
