valentin1961
valentin1961
02.09.2006 в 01:33:56
Кто что присоветует?Если педантично следовать Жилищному кодексу то при утеплителе в несколько см.площадь комнаты квартиры уменьшится.Если послать письменный запрос в жэк с просьбой дать разьяснения будет ли в последующем ответ отмазкой для суда?
Мила
Мила
Сыктывкар
02.09.2006 в 11:12:34
Ну, батенька, это Вы уже извращаетесь ИМХО :)
valentin1961
valentin1961
04.09.2006 в 00:58:35
Нисколько,просто не забываю в какой стране живу.Про жэк ляпнул на автомате,конечно же "орган местного самоуправления" ч.1 ст.26 ЖК. А толщина утеплителя будет недетская -70 мм.,иначе не спрятать трубы отопления,а на кухне еще и газовую зашивать,вот это проблема,батареи придется отодвигать соответственно.Вот я и думаю толщину утеплителя указать,а про трубы и не упоминать.Интересно есть ли нормативные акты правительства по поводу борьбы с теплопотерями,на что можно сослатся.Для последующего обжалования,типа у гражданина государственный подход,а они бяки такие не радеют об экономиии тепла.
Serg
Serg
04.09.2006 в 01:01:17
valentin1961 написал : а на кухне еще и газовую зашивать
Не утвердят. Однозначно.
valentin1961 написал : Если послать письменный запрос в жэк с просьбой дать разьяснения будет ли в последующем ответ отмазкой для суда?
В БТИ ИМХО.
valentin1961
valentin1961
04.09.2006 в 15:55:55
При чем здесь БТИ? Согласие дает орган местного самоуправления.Да и не собираюсь я утверждать никаких проектов.Речь идет о небольшой провокации,гражданин посылает в местный совет запрос-является ли утепление толщиной 70 мм. с внутренней стороны стены (переустройством,перепланировкой).Если ответят,что не является (маловероятно) то все тип-топ,выдерживаю паузу и начинаю работы,отмазка для последующих наездов имеется.Если письменно посылают далеко,тоесть в другие органы,тот же самый БТИ,готовимся к длительной переписке с различными конторами,пока им не надоест,у меня же вренени вагон.Интересно с ЖЭК прибегут проверять или нет после моего запроса.А трубы я решил закрыть фальш панелью на рояльных петлях,и толщину утеплителя уменьшу до 30 мм.Вопрос о нормативных актах правительства по энергосбережению в жилых домах остается открытым.
Serg
Serg
05.09.2006 в 00:32:36
2valentin1961
У Вас площадь меняется, соответственно Вы можете претендовать на изменение квартплаты и стоимости других коммунальных услуг. Поэтому поставим вопрос правильно - изменение жилой/общей площади разумеется является переустройством, а за счет чего оно произошло - утепление или еще что-то - неважно. Про фальшпанель для газовой трубы - Вы к газовикам сходите, проконсультируйтесь, потому что это тоже недопустимо по нормативке.
Ну и последнее - нормативные акты по энергосбережению тут ИМХО не при чем.
valentin1961
valentin1961
11.09.2006 в 19:39:00
Докладаю: идею с толстым утеплителем изнутри пока отложил,разрешение долгий процесс,к следующему лету думаю сделать.А вот совет тем кто озаботился такойже проблемкой дам сейчас.Заделывать швы снаружи фуфло полное,разводка лохов,как одиночных,так и коллективных ТСЖ ЖЭК и тд.Самое эффективное и дешевое утепление швов изнутри"Макрофлексом".Наружные стены легковесный бетон везде(старые дома панельки)Я делаю по 5 отверстий в стык панелей изнутри,там если кто не знает есть полость между торцами наружных плит ,и вот этот то стык снаружи разводчики лохов и мажут герметиками и цементами всякими,а полость как была так и остается.Вам надлежит ее заполнить монтажной пеной и все.На комнату у меня ушло 4,5 баллона пены+3 часа,линолеум перестал "надуватся"и никаких верхолазов и прочей лабуды.Сверло обычное по металлу200 мм.(легковес же),глубина сверления ~150 мм. под 45",заранее приготовте чопики из газеты,а то пена попрет из отверстий.Представляю как завоют халтурщики.Повышайте Iq,не давайте себя разводить.
11.09.2006 в 19:59:33
valentin1961 написал : Заделывать швы снаружи фуфло полное,разводка лохов
Похоже, вас уже кто-то развел :(
valentin1961 написал : там если кто не знает есть полость между торцами наружных плит
Есть, и в этой полости что-то может быть и может не быть, или плохо лежать...
valentin1961 написал : .Вам надлежит ее заполнить монтажной пеной и все.
Делеко не факт, что получится полностью заполнить полость "вслепую" изнутри...
Интересно, а как вы сабираетесь защищать стык снаружи от дождя....?
valentin1961
valentin1961
12.09.2006 в 01:57:25
Вы верхолаз-халтурщик или просто сомневающийся?Если первое,то о вашем брате я уже все сказал,читайте пост выше,тем более с Масквы,там вас много,читать всем.Если второе, задавайте конкретные вопросы отвечу. 1.)В полости ничего нет кроме пыли,когда сверлил то сверло проваливалось в пустоту,ощущается очень отчетливо. 2.)Пена заполняет полость "вслепую"полностью это факт,давление однако. 3.)Стык от дождя снаружи защищать нет необходимости водопоглощение пенопласта менее 0,5% в год,скорее от солнышка,но так как щель снаружи узкая в этом нет необходимости.Холода близко,кто не утеплился я не виноват.
aterney
aterney
12.09.2006 в 02:53:54
2valentin1961 Что, опять Америку открыли? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8056
valentin1961 написал : В полости ничего нет кроме пыли
Какой вы глазастый, всего 5 дырок сделали, но все разглядели, молодец!
valentin1961 написал : Пена заполняет полость "вслепую"полностью это факт,давление однако
Ага! И на улицу наверняка тоже выползла и там застыла, так?
valentin1961 написал : Стык от дождя снаружи защищать нет необходимости
Конечно не нужно! Пусть водичка туда попадает, замезает там, потом оттаивает, это никогда не повредит, пена все выдержит. А бетон вообще ничего не впитывает.
В общем, все сделано так же как делает
valentin1961 написал : верхолаз-халтурщик
Однако он же не для себя старается.
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
12.09.2006 в 09:08:58
Проостите, что понимается под утеплением стены?
  1. Если утеплитель отдирается без отбойного молотка, то нельзя ли обозвать его "мебелью"?
  2. Как я понимаю, в расчёте держится последующая продажа квартиры. И что, БТИ чего-то там не подпишет?
