03.09.2006 в 00:42:29
А на какой расход воздуха расчитаны спиральные шланги (с быстросьемом) и какое примерно падение давления на метр длинны такого шланга?
andrey_o
andrey_o
Казань
03.09.2006 в 00:59:12
2clalex Непонятно. Шланги на расход не расчитывают, на давление да. По другому - На какой ток рассчитано сопротивление Хом?
03.09.2006 в 23:10:05
clalex написал : А на какой расход воздуха расчитаны спиральные шланги (с быстросьемом) и какое примерно падение давления на метр длинны такого шланга?
Проходное сечение шлангов бывает разное....
05.09.2006 в 00:43:48
Пример плохой - расход не пишут в параметрах шлангов но он в неявной форме есть - возмите капиляр - какой давление на входе не создавай 500 литров на выходе все равное не получишь :)
andrey_o
andrey_o
Казань
05.09.2006 в 00:51:34
2clalex Что мы знаем о давлениях? :( Сверхтекучесть например. Стандартных размеров (наши) два 6мм и 9мм внутреннего диаметра, есть еще меньше 4мм (по-моему) ну и больше ессно. На нестандарт штуцера не найдешь, если только точить. Про забугорные не знаю есть вроде 10мм. Так-вот 9мм практически везде применяю без особых проблем.
