Alexkdr
Alexkdr
30.11.2005 в 13:17:08
Нет, перекоммутировать уже не получится - все под плиткой. Но может получится так: есть вентилятор с таймером, т.е. после выключения он еще работает некоторое время. подключается он согласно схемы (см. картинку). В данном случае он будет работать постоянно, пока выключен свет. Может можно сделать так, чтобы при выключении света он включался, а через некоторое время отключался?
Alexkdr
Alexkdr
30.11.2005 в 13:19:03
Нет, перекоммутировать уже не получится - все под плиткой. Но может получится так: есть вентилятор с таймером,т.е. после выключения он еще работает некоторое время. подключается он согласно схемы (см. картинку). В данном случае он будет работать постоянно, пока выключен свет. Может можно сделать так, чтобы при выключении света он включался, а через некоторое время отключался?
DMC
DMC
30.11.2005 в 14:13:26
Да кто же коммутацию хоронит????
Попробуйте глянуть вот эти две темки: http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/109673.shtml http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1000356.shtml
kotofey
kotofey
02.12.2005 в 11:04:25
Привет, привет, долго мы не общались...
DMC написал : Да кто же коммутацию хоронит????
MAl
MAl
Минск
06.12.2005 в 21:12:15
2Alexkdr,
У Вас вентилятор включен паралельно выключателю, и последовательно лампочке по нулю. и выключатель разрывает ноль, если при выключенном выключателе выкрутить лампочку у Вас вентелятор вращаться не будет. Здесь Вы ничего не сделаете если до распред коробки не долезть. Вы уверены что все подключения сделаны в распредкоробке? вобще можно попробовать таймер вставить в уже стоящий вентелятор
MAl
MAl
Минск
06.12.2005 в 21:33:52
2Alexkdr,
еще можно отбросить один провод от вентелятора, прозвонить который идет до выключателя, заизолировать его и протянуть вместо него другой от патрона лампочки, если это возможно сделать, это будет самый дешевый способ, и вентелятор будет работать именно как Вы хотели
MAl
MAl
Минск
06.12.2005 в 21:36:16
на Вашей схеме отбрасывать надо провод от вентилятора который находится справа и подключить провод на это место от патрона на вшей схеме с верхней точки
