Alexkdr
Alexkdr
29.11.2005 в 14:55:46
Рабочие сделали проводку и уехали. Нужно было подключить свет (лампочку) и вентилятор, чтобы они одновременно включались вентилятором. Проводка вся прокладавалась с нуля и запитывалось все из ближайшей розетки. В итоге имеем:
  1. свет выключен, - вентилятор работает, на двух проводах лампочки - фаза (если выкрутить лампочку вентилятор тухнет).
  2. свет включен, - вентилятор не работает.
Может кто подскажет как так сделано и как это исправить. 4 пары проводов торчат из стены, переложить уже не получится
(см. картинку)
Великий Кузен
Великий Кузен
29.11.2005 в 15:06:11
А что у тебя за выключатель? Похоже 2 пары контактов.
Викторыч
Викторыч
Томск
29.11.2005 в 15:09:46
2Alexkdr, Похоже вентилятор и лампочка включены последовательно, а параллельно вентилятору подключен выключатель :eek:
DMC
DMC
29.11.2005 в 15:39:05
2Alexkdr,
В очередной раз привожу схему для нескольких нагрузок в домашней электросети:)))
http://topdome.narod.ru/electric/parallel_lamp.jpg
Вам надо сделать так, как показано на среднем рисунке, только вместо одной из ламп включить вентилятор...
Но вообще-то электрики свое дело знают туго, и вполне возможно, что кто-то хотел, чтобы вентилятор крутился именно при погашенном свете, а при включенном не мешал своим шумом... А как же вы их отпустили, даже не проверив работу???
Alexkdr
Alexkdr
29.11.2005 в 16:59:25
Нет, выключатель простой одноконтактный. Т.е. исправить уже ничего нельзя? (разбирать стену не хочется).
DMC
DMC
29.11.2005 в 18:37:44
2Alexkdr,
Гмм, вы там что-то говорили про 4 пары торчащих проводов... Разве нельзя их "того", и скоммутировать как надо?
Великий Кузен
Великий Кузен
30.11.2005 в 07:56:54
2Alexkdr,
Если последовательно, то лампа при разомкнутом выключателе должна гореть хуже. У Вас это ощущается?
Великий Кузен
Великий Кузен
30.11.2005 в 08:25:03
Концы на вентилятор и лампу идут из одной дыры? Если да, то надо вызвонить конец вентилятора, который на Вашей 1ой картинке обозначен 0. Оторвать его и подключить к концу лампы, который на 2ой картинке Ф.
Alexkdr
Alexkdr
30.11.2005 в 10:50:52
Лампа, при разомкнутом выключателе вообще не горит. А провода все торчат из разных стен. 4 пары проводов: 1-к розетке, 2-к вентилятору, 3-к лампе, 4-выключатель.
Великий Кузен
Великий Кузен
30.11.2005 в 12:02:48
2Alexkdr,
А как провода соединяются в схему? Может через распред. коробку. Если попробовать вызвонить провод от ветилятора, который 0 на первой схеме и в коробке перекинуть его на фазу, ту которая идёт к лампе (Ф на второй схеме).
