27.01.2013 в 13:52:49
Добрый день, уважаемые! У меня есть дрель bosch psb 1000 rpe. Переключатель оборотов делится на 3 сектора. Мне важно знать, какие обороты дает дрель при каком положении переключателя. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь измерить количество оборотов?
Или может быть знает кто, как распределяются обороты при разном положении переключателя на данной дрели (0-2700 об/мин)?
Буду премного благодарна за ответ.
бракодел
бракодел
Ярославль
27.01.2013 в 14:32:21
AleksDraft написал : Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь измерить количество оборотов?
тахометром или стробоскопом ....
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
27.01.2013 в 14:38:39
Померить точно подручными средствами не получится, примерно - по слуху.
n-p-n
n-p-n
27.01.2013 в 14:45:02
AleksDraft, под нагрузкой обороты могут проседать до 2-х раз (если больше. то это уже вредная перегрузка мотора), так что большого смысла в этом нет. Всё равно, под нагрузкой они будут существенно ниже.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
27.01.2013 в 14:49:14
n-p-n написал : под нагрузкой обороты могут проседать до 2-х раз (если больше. то это уже вредная перегрузка мотора)
ЭТА дрель просто остановится при перегрузке, ей не страшно.
n-p-n
n-p-n
27.01.2013 в 14:54:04
СНЕГ ИДЕТ написал : просто остановится при перегрузке, ей не страшно
и сгорит. Но это не страшно! :)
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
27.01.2013 в 14:57:35
n-p-n, на этой модели стоит электронная предохранительная муфта (как на GSB 20-2 RET, например). Так что спалить её перегрузкой - надо постараться. :)
svetliy1963
svetliy1963
27.01.2013 в 14:58:38
СНЕГ ИДЕТ написал : если Вы про колёсико сверху, то это регулятор крутящего момента
В режиме "завинчивание/вывинчивание/шурупов/винтов".В режиме "сверление"-предварительная установка числа оборотов.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
27.01.2013 в 15:07:02
svetliy1963, Вы правы, точно, про это забыл... :o
n-p-n
n-p-n
27.01.2013 в 15:07:46
СНЕГ ИДЕТ написал : спалить её перегрузкой - надо постараться
перегреть всё равно элементарно. Хотите? Угроблю за 15 минут :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
27.01.2013 в 15:53:03
Там может датчик в обмотке? Всё же под завинчивание ориентировано.
