03.09.2006 в 14:05:19
Проблема тривиальна: отопления загородного дома. Лет 10-15 назад проводился магистральный газ, поставили новую систему отопления, нагреваемую АОГВ. До недавнего времени всю зиму АОГВ работал и была залита обыкновенная колодезная вода. Теперь следить за горящим газом не получается. Что залить вместо воды? Понятно, что можно и тосол, и специальный жидкости ("beril" какой-нибудь)... Но хотелось бы услышать советы людей, которые это уже сами делали.
Еще одно осложнение: как я понял, все антифризы более текучи, чем вода. А пара кранов уже подтекает и так... Как быть? Или просто слить все на ближайшую зиму, а летом делать целиком новую систему?
04.09.2006 в 10:14:13
Можно залить этиленгликоль разбавленный водой до 35-40град. Но все течи необходимо устранить-очень текучий и не дешёвый состав. Цена розничная чистого этиленгликоля примерно 42 руб/литр.
04.09.2006 в 18:09:36
А как посоветуеете устранять течи? Какой герметик использовать? И еще, там, где подтекает вода, можно "замазать" после слива системы. Но когда будет залит, к примеру, этиленгликоль и появятся новые, как бороться с ними?
DMC
DMC
04.09.2006 в 19:33:01
2lamer При течах соединение разбирается и заново собирается. Проводится проверка. Если течет - опять разбирается - собирается и проверяется. Так что делать надо один раз, но надежно. Снаружи никто и никогда ничего не заделывает - это возможно исключительно во временных целях.
04.09.2006 в 19:42:34
Паршиво... Значит, надо антифриз залить, посмотреть где течет, слить, устранить течи и залить заново... При этом еще не потерять драгоценной жидкости... Так, а для антифриза пойдет пакля и краска?
Emperor
Emperor
Минск
04.09.2006 в 22:42:56
lamer написал : Так, а для антифриза пойдет пакля и краска?
Тока не краска, антифриз ее разъедает - думаю силикон можно нейтральный.
05.09.2006 в 00:10:58
Emperor написал : Тока не краска, антифриз ее разъедает - думаю силикон можно нейтральный.
:[ ээээ... а что это?... (только не бейте) 0:)
Emperor
Emperor
Минск
05.09.2006 в 01:58:08
lamer написал : :[ ээээ... а что это?... (только не бейте) 0
Силикон есть универсальный, сантехнический, нейтральный, так вот последний нейтрален к металлом, т.е. не вызывает окисления и т.п. т.к. другие содержат уксусную кислоту вроде и портят металл.
ДОКА
ДОКА
05.09.2006 в 02:22:09
2lamer
Нормально на антифризе стоит лен с пастой Юнипак.
DMC
DMC
05.09.2006 в 09:58:34
2lamer
Согласен с ДОКА - если ходешь дешево и сердито, умеешь работать со льном, то лучше на нем и делать, а паста(она дешевая..., у нас) только скрасит и упростит монтаж.
Можно, конечно на нитях сделать, но для нитей требуются качественные комплектующие(резьба должна быть ровная и не иметь острых режущих кромок), да и на больших диаметрах мотать много придется... Так что лучше лен с пастой. С обычными герметиками лучше не возись.
Ну или используй Loctite - ему даже лен не нужен. Просто мажешь резьбу и закручиваешь. Через несколько часов у тебя герметичное соединение. Разборное.
SimplyRed
SimplyRed
06.09.2006 в 10:04:54
Я слышал, что бывают антифризы на основе пропиленгликоля. Вроде они подороже этиленгликолевых, реально ли они лучше?
