Доброго всем дня! Пробую своими силами собрать отопление для дачного домика. Отопление будет на электро котле. Система без давления. Будет управляться от системы умного дома с управлением по GSM (по телефону). Часто уезжаю в командировки, поэтому нужны разные режимы работы отопления. Но если в моё отсутствие отключат на долго свет, то чтобы не разморозить систему, в неё планирую залить незамерзайку. Так вот сам вопрос, что вступает в реакцию с этой жидкостью (алюминий или метал)? На рынке мне сказали, что алюминий сгниёт под незамерзайкой и надо покупать только биметал. Но я думаю надурили, чтобы впихнуть дорогой биметал. Ведь все радиаторы на импортных авто машинах сделаны из алюминия!!!
Что лучше в таком случае????
