28.01.2013 в 20:49:57
Всем доброго времени суток!
Вопрос простой. Потолок зашит в 2 слоя ГКЛ 10 мм, поштукатерен, покрашен. Возникла необходимость сделать из ГКЛ фальш-балку посреди потолка от стены до стены (шириной 350 мм, высота 120 мм, длинна 4500 мм). Понимания где проходят профили потолка нет (чтобы профили фальш-балки крепить через ГКЛ к профилям потолка).
Вопрос: если крепить профили просто к ГЛК, насколько надежно получится? Не отвалится и не растрескается в конечном итоге? Может быть есть спец крепеж для таких ситуаций?
28.01.2013 в 22:11:26
28.01.2013 в 22:23:55
Ray Dee, "потолок поштукатурен" - это зачем? Или Вы шпаклевку имели в виду? Крепите на "дрива", а растрескается, или нет - зависит от того, как качественно швы заделаны. Вариант второй - проводим на потолке линию по центру предполагаемого закрепляемого профиля. Берем сверло 1-2мм, и сверлим по ней потолок, пока не упремся в профиль в потолке. Потом, поняв закономерность шага их расположения, находим остальные профили. Крепим профиль к ним саморезами.
28.01.2013 в 22:47:14
Arkrem написал : Ray Dee, "потолок поштукатурен" - это зачем? Или Вы шпаклевку имели в виду?
шпаклевку, да. Я хотел сказать, что потолок имеет чистовой вид и обнаружить шляпки саморезов невозможно.
28.01.2013 в 23:10:16
koris написал : с помощью магнита можно их найти
есть металлоискатель, который был в комплексе с шуруповертом black&decker, как думаете, такой покажет?
28.01.2013 в 23:11:33
Ray Dee написал : есть металлоискатель, который был в комплексе с шуруповертом black&decker, как думаете, такой покажет?
должен
всё в голове (с)
28.01.2013 в 23:33:30
Такой точно покажет:) Именно им искали с соседом у тещи гвозди в лагах и как раз профиль в гипсокартоне.
