Есть проблемма, подскажите как грамотно сделать ???
Живу в панельном 9-и этажном доме на 2-ом этаже. Дому с момента постройки лет 40
Очень нужно расширить дверной проём в жилом помещении по ширине и высоте.
Стена (предположительно несущая, но неуверен) железобетон 14см., длинна 6м. высота 2м 55см. Дверной проём в стене только один (не по центру стены), с правой стороны 4м. до проёма с левой 1м. 10см.
Расширить нужно по ширине с 90см до 1м. А верхнюю часть над дверью (кусок шир. 1 метр высота 45 см) вообще срезать, чтобы объединить потолок (вариант с аркой отпадает).
Вопрос... надо ли реально (а не перестраховываясь) как то укреплять этот проём, или ничего страшного не случится если просто срезать этот кусок над дверью (шир.1 метр высота 45см)?
В качестве перестраховки стену (справа и слева от расширенного проёма) можно зафиксировать анкерами к верхней и нижней плите через рассверленные отверствия ???
