Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
03.04.2013 в 12:08:22
Azazello написал : Всё работает и переключается, но вот задача, в режиме "сверление" идёт с чёткими звуками слабого бурения. Перелопатить кучу информации с ресурса, можно с ума сойти . Прошу помощи. Буду весьма благодарен!
Тут либо не правильно собран редуктор, либо износ "пьяного подшипника". На вскидку, может быть семь пружинных шайбочек неправильно собрали. Одна прямая последняя, у стопорного кольца, остальные пружинные. Собиратся попарно широкими сторонами вместе, получабтся типо волчков, а потом волчки складываются и получается топо армошки. Может подшибник где до конца не встал. Смазка густая и много.
Azazello
Azazello
Ростов-на-Дону
03.04.2013 в 12:30:10
Mutru4 написал : где брали?
В автомагазине. Здесь где-то была тема по смазкам, долго обсуждалось какие лучше. Закладывал не "Литол". Сегодня крутил - вертел перфоратор в руках, прочитав на ресурсе ещё темы, пришел к выводу, что это из-за густоты смазки, т. к. при включении в режиме "долбления" и поднятый вертикально он работает некоторое время и потом переключаясь в режим "сверления" удары пропадают и работает нормально. Т.е., от консистенции смазки, скорее всего западает боёк. Здесь кто-то писал, что можно жидкое масло в ствол, хочется узнать, какое именно?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.04.2013 в 16:12:45
Azazello написал : Здесь кто-то писал, что можно жидкое масло в ствол, хочется узнать, какое именно?
веретенку:) В стовол, со стороны бура?
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
03.04.2013 в 18:15:01
Azazello написал : то это из-за густоты смазки, т. к. при включении в режиме "долбления" и поднятый вертикально он работает некоторое время и потом переключаясь в режим "сверления" удары пропадают и работает нормально.
Что то вы не корректно собрали. Веретенку в ствол заливают, кода нет ударов. Шестерня при переключении выходит из зацепления, но подтерает другую шестерню. Когда перфаратор переворачиваешь, шестерни расходятся и все работает нормально. П-710 (тот же Спарки) аппарат хороший, но очень коварный на разборку, там глаз да глаз нужен.
Azazello
Azazello
Ростов-на-Дону
05.04.2013 в 03:39:13
Прежде чем что-то делать, я сначала буквально вызубриваю, что за чем идёт. :) Так, что ошибка в сборке маловероятна. Попробую веретенное масло, а там, пусть работает. Спасибо всем!
13.10.2013 в 18:01:42
Достался по случаю Перфоратор Интерскол П-710ЭР , (принесли в коробке, весь разобран был),механику восстановил, а с электрикой -все провода из кнопки выдернуты, Переключатель FA021A-12/1 , щетки на реверс идут, а куда вставляется выход со статора и со шнура , не могу сообразить, там куча зажимов, если есть схема или фото, прошу помочь , поиском ничего не нашлось что-то.
rem273
rem273
14.10.2013 в 09:58:04
kostake написал : Переключатель FA021A-12/1
В П-710 всегда стоял CAPAX 47-36.
Ваша кнопка и по обозначению, и по маркировке разъёмов очень смахивает на кнопку для шуруповёртов...
но клавиша - как настоящая...
14.10.2013 в 17:23:58
Спасибо за фото, прозвонка и проверка показала подключение на крайние зажимы, а Ваше фото здорово подтвердило это, все уже работает , еще раз спасибо за ответ .
serz55
serz55
Ростов-на-Дону
06.08.2018 в 21:19:02
подскажите . у меня сломался переключатель режимов я разобрал и поменял его сам. режимы работают но при переключении на только удар тяжко переводится . собирал окуратно и лишних запчастей неосталось . но после сборки пропал удар вернее сам перфоратор трусится на холостом ходу видно что удар вроде есть но когда упираю в стенку то удара нет! скажите что могло быть? я смазку капал. сверло до упора пробывал нажать нечего небыло некаких щелчков.
Serg
Serg
07.08.2018 в 13:59:21
serz55 написал: но после сборки пропал удар вернее сам перфоратор трусится на холостом ходу видно что удар вроде есть но когда упираю в стенку то удара нет! скажите что могло быть? я смазку капал. сверло до упора пробывал нажать нечего небыло некаких щелчков.
Попробуйте включить перфоратор с установленным буром и стукнуть (чуть-чуть) им об стену по оси. Если это залипание - должно помочь.
serz55
serz55
Ростов-на-Дону
07.08.2018 в 22:59:53
Serg написал:
Serg, как понять по оси?
