sereza
sereza
Ментор
01.02.2013 в 21:30:20
Dojdinka написал : А можно ещё вопрос, если позволите. какова высота насадок у этого девайса? и как они крепятся, какой там зажим спрашиваю для того чтобы понять какие к нему расходники искать и где, в случае чего
..так..так, не спешите:). Всего не упомню. Точно знаю, что к его станочку, в комплекте шло несколько цилиндров разного диаметра. Как крепятся..надо узнавать.;)
Dojdinka
Dojdinka
01.02.2013 в 21:31:05
было бы здорово ;)
sereza
sereza
Ментор
01.02.2013 в 21:39:47
Dojdinka написал : было бы здорово
..узнал.;) Внимательно посмотрите на фото из вашей ссылки, вон..там, сзади на корпусе..cтоят..пять или шесть сменных цилиндров. Значит, комплектация..стандартная.:)
_maximus_
_maximus_
01.02.2013 в 23:05:51
А сама наждачка отдельно есть в продаже ?
sereza
sereza
Ментор
01.02.2013 в 23:34:24
_maximus_ написал : А сама наждачка отдельно есть в продаже ?
..нет..кончится из комплекта, все..покупай новый станок.:) http://www.jet-center.ru/catalogue/details/4986/343/prinadlegnosti/abrazivi/shlifovalnaya-vtulka-38-x-115-mm
_maximus_
_maximus_
01.02.2013 в 23:59:39
sereza написал : нет..
Ужасть... ;)
Dojdinka
Dojdinka
02.02.2013 в 10:30:54
sereza написал : ..узнал.;) Внимательно посмотрите на фото из вашей ссылки, вон..там, сзади на корпусе..cтоят..пять или шесть сменных цилиндров. Значит, комплектация..стандартная.:)
Спасибо, но я не о том) Я вероятно не так выразилась, мне любопытно как эти цилиндры устанавливаются в станок, вариант крепежа там какой. Цилиндры сторонних производителей в неё можно будет установить или нет. И какова высота этих цилиндров.
n-p-n
n-p-n
02.02.2013 в 12:07:10
sereza, недешёвая расходка, однако...
sereza
sereza
Ментор
02.02.2013 в 12:54:39
Dojdinka написал : Цилиндры сторонних производителей в неё можно будет установить или нет. И какова высота этих цилиндров.
..этот размер, нельзя назвать распространенным, но..он совпадает с диаметрами резиновых валов на больших шлиф.станках. Высота цилиндра на вашем станке..115 мм. Диаметр от 13 до 70 мм. Более распространены цилиндры длиной 230-250 мм, их можно разрезать по-полам.
n-p-n написал : недешёвая расходка, однако...
..да, нет..нормальная цена за "эксклюзив". Если, не шлифовать смолянистые сорта древесины, то "ходят"..довольно прилично. И, все же, этот станочек придуман для вспомогательных работ. Основная шлифовка..для других машин.
Dojdinka
Dojdinka
02.02.2013 в 14:05:27
sereza написал : ..этот размер, нельзя назвать распространенным, но..он совпадает с диаметрами резиновых валов на больших шлиф.станках. Высота цилиндра на вашем станке..115 мм. Диаметр от 13 до 70 мм. Более распространены цилиндры длиной 230-250 мм, их можно разрезать по-полам.
Спасибо за информацию ) Последний вопрос, ещё раз) как шлифовальные втулки устанавливаются в станок? там какой-то стационарный несъемный шпиндель на который одеваются втулки и закрепляются каким-то болтом? или же втулки со встроенным шпинделем одеваются и закрепляются в станке на подобие тог,о как ставятся биты в дрель или шуруповерт? и если там второй вариант то какой диаметр шпинделя туда можно втиснуть? сори что так много вопросов, больше не у кого поинтересоваться а где они живьём есть, чтоб потрогать пощупать эти станки, не знаю)
sereza
sereza
Ментор
02.02.2013 в 14:13:35
Dojdinka написал : как шлифовальные втулки устанавливаются в станок?
..вот инструкция на этот станок: http://www.rustan.ru/sites/default/files/instructions/POS-2.pdf
