если покрытие не приклеено, то под ним влага будет, если клеить, то ничего не страшно.
полу и ком.. покрытия после укладки эксплуатируются при разных температурах.
метро в Питере застелено, полифлором (ком. гомогенное покрытие), на клей форбо 522, депо не отапливаемое, моют, ремонтируют, стоят в отстойниках.
пригородные электрички, поезда дальнего следования, прогулочные речные трамвайчики.
есть эще методика укладки ПВХ покрытий в ванных и душевых, в том числе и на стены.
если не заморачиваться с углами, стыками и пр, то необходимо использовать клеи которые после срабатывания не боятся воды (неопреновые, полностью нарастворителях), в момент нанесения "попахивают", после застывания, не пахнут, такие как для пробковых покрытий, из дешовых отечественный "88".
подклеить рубероид (им же), затем приклеить покрытие.
клеится контактно:
или мазать 2 стороны, или наносить на основание (погуще), укладывать покрытие и сразу снимать, дать подсохнуть и снова уложить.
но помните, если покрытие не атискользящее, то при попадании воды, снега оно очень скользкое.
