04.09.2006 в 09:44:58
Уложил линолеум на вспененной основе на балконе неостеклённом, пока разлёживается. Думаю, что делать: 1) снизу весь приклеить, но, возможно попадёт где-нибудь под линолеум влага, и вдруг начнёт гнить. 2) снизу по краям, и кое-где посередине прихватить клеем, но, возможно также попадёт где-нибудь под линолеум влага, и вдруг начнёт гнить. 3) Совсем не клеить, а летом один-два раза скатывать и проветривать, но лень будет это делать, и разорвётся, наверное, быстрее.
Medtech
Medtech
07.09.2006 в 01:01:55
Добрый час! неутеплённый балкон 3,5х7 метров половая доска, линолеум лежит корытцем от возможного попадания осадков, конечно не приклеен, потихоньку выгорает не более, 4 года уже синтерос какой-то. на балконе диван , письменный стол дети возятся летом играют прыгают иногда бывает отдельные места поднимаются, но скорее от местного нагревания солнцем..не надо приклеивать, никуда не денется.. Удачи..
Kobalt
Kobalt
12.05.2010 в 20:26:52
Подниму тему. Положил на открытый балкон панельной хрущовки линолеум. Там до этого был покоцанный рубероид от работников жэка, когда соседка снизу предъявляла ещё при ссср что мы её с балкона заливаем. Клал на битумную мастику. Приклеилось так себе, кое где отходит, т.к. основание соотвественно неровное. Клеил потому что делал из кусков. В общем результат меня вполне бы устроил если бы не одно но... Знакомая "строительница" сказала что нельзя на балкон линолеум(также как и дырявый рубероид:) ), особенно зимой от подмёрзшего конденсата может рушиться бетон, арматура гнить в итоге и даже может балкон обрушиться. В общем напугала, посоветовала положить плитку на клее для бассейнов. Сижу думаю, т.к. с моей халупой да при открытом балконе возиться с ним и тратиться если нанимать кого - четно неохота, но если уж всё действительно так мрачно тогда придётся. В общем соотвественно хотел испросить мнений и советов. Спасибо.
Tantal
Tantal
12.05.2010 в 22:15:19
Линолиум вы стелите не на плиту а сделайте фальш пол-обрешетка что-то типо лаг 30х30,50х50-затем фанера-и т.д и т.п. И вот енто пространство (обреш-ка-фанера) будет вентилироватся или вы ей помогите(сделайте отверстия в обшивке балкона с боков на уровне лаг фальш-пола) и нечего с плитой не произойдет.
Kobalt
Kobalt
13.05.2010 в 05:57:36
Ну дык я то уже нафигачил под битумную мастику, вот думаю теперь сдирать или нет. Если сдирать то я уж плитку буду лучше класть.
Владимиp
Владимиp
13.05.2010 в 06:18:02
Kobalt написал : "строительница" сказала что нельзя на балкон линолеум, особенно зимой, от подмёрзшего конденсата может рушиться бетон, арматура гнить в итоге и даже может балкон обрушиться
чет имхо бред какой то
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
13.05.2010 в 08:19:22
Вы посмотрите на технические условия в которых должен использоваться линолеум. И вряд ли найдете минусовые температуры и влажность.
Не предназначен для этого линолеум.
Это мне напоминает советские ремонты: на балконе делали деревянный помост, потом его покрывали завалящимся в хозяйстве или отодранным от пола в предыдущем ремонте куском линолеума.
Через несколько лет это превращалось в тихий ужас: загнивающее дерево и заплесневевший с тыльной стороны линолеум.
3
Kobalt
Kobalt
13.05.2010 в 09:52:53
Линолеум ПВХ полукоммерческий вряд ли загниёт, дерева нет только бетон, стяжка и несвежий(мягко сказать) рубероид на всём этом, потом линолеум на битумной мастике, внешние ньюансы в данной ситуации честно по барабану, главное чтобы балкон не обвалился волнует:)
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
13.05.2010 в 10:10:25
Кошка мур написал : Не предназначен для этого линолеум.
И все! Сами себе ищите проблемы. И с героизмом преодолеваете их. А Вам это надо? Сейчас есть решения, разные, Вашего вопроса.
Kobalt
Kobalt
13.05.2010 в 10:29:19
ВВС-Рязань написал : Сейчас есть решения, разные, Вашего вопроса.
А какие именно не уточните? Спасибо.
gans gr
gans gr
13.05.2010 в 11:26:23
если покрытие не приклеено, то под ним влага будет, если клеить, то ничего не страшно. полу и ком.. покрытия после укладки эксплуатируются при разных температурах. метро в Питере застелено, полифлором (ком. гомогенное покрытие), на клей форбо 522, депо не отапливаемое, моют, ремонтируют, стоят в отстойниках. пригородные электрички, поезда дальнего следования, прогулочные речные трамвайчики. есть эще методика укладки ПВХ покрытий в ванных и душевых, в том числе и на стены. если не заморачиваться с углами, стыками и пр, то необходимо использовать клеи которые после срабатывания не боятся воды (неопреновые, полностью нарастворителях), в момент нанесения "попахивают", после застывания, не пахнут, такие как для пробковых покрытий, из дешовых отечественный "88".
подклеить рубероид (им же), затем приклеить покрытие. клеится контактно: или мазать 2 стороны, или наносить на основание (погуще), укладывать покрытие и сразу снимать, дать подсохнуть и снова уложить. но помните, если покрытие не атискользящее, то при попадании воды, снега оно очень скользкое.
